Проблем с паленето!
Stifler
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 21:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Проблем с паленето!
Мнениеот Stifler » Съб 09 яну 2010 19:15
Здравейте колеги. Проблема при мен е, че колата отказа да пали било то на бензин или на газ. Това почна да го прави днес като се прибирах. По едно време ми угасна cd-то и аз спрях за да видя от къде аджеба стана това. Беше паднал бушона от таблото. След като го върнах в гнездото му всичко си дойде на място. Наместих таблото и тръгнах да го затварям така както си беше преди това без да местя нещо или нещо друго. След като се качих в колата пробвам да я запаля и какво да видя не иска. Върти постоянно но изобщо не иска и да запали. След което я пробвах на газ, и там същата работа като след няколко опита някак запали и успях да се прибера до вкъщи. До преди това нямаше никакви проблеми с паленето. Какво и стана си нямам и напредстава, аз ли нещо направих като наместих таблото с бушоните за да затворя капака или проблема е някъде другаде. Моля споделете идей какво може да е за да знам какво да очаквам.
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: Проблем с паленето!
Мнениеот келеш » Съб 09 яну 2010 19:21
Здравей колега!Току-така не гори предпазител!Явно някъде някой кабел е дал на късо.Поогледай навсякъде за скъсан кабел,извадена букса,а може най-напред да провериш за утечка с мултицет.
Stifler
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Съб 09 яну 2010 19:22
Проблема е, че бушона не беше изгорял а просто беше паднал от гнездото и беше в краката ми.
келеш
Мнениеот келеш » Съб 09 яну 2010 19:30
Значи от това което си написал,колега,става ясно че преди не ти е правила проблем с паленето,нали така?А след като си пипал се е появил проблема.Има две предположения:
1-когато си пипал по таблото с предпазителите е станало нещо с някой кабел
2-проблема се появява едновременно когато си пипал по същото табло,но няма общо с пипането
Поразгледай внимателно за някой проблемен кабел.
