Vento, 97 година - изхвърля масло
stto
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 19:43
Мнениеот stto » Нед 10 яну 2010 3:10
Здравейте колеги,
Имам нужда спешно от мнение. Става въпрос за следното: Колата е Венто, 2 литра 1997, АВА. Изхвърля масло между охладителя на маслото номер 11 който се намира над масления филтър и "държача" номер 7 над него http://prikachi.com/files/1276952c.jpg. Рових из форума но не открих нищо. Предната вечер го нямаше проблема. На сутрината като я запалих е започнала да изхвърля масло. Маслото което изтича е доста. Карал съм около 10км. без да разбера и като се вдигнаха оборотите и изпищя. Имах масло и долях малко за да отбия в една уличка. Долях около 3 литра за да достигне нормата. Мислех да я прибера но като запалих видях, че хвърля здраво масло и я зарязах.
Според вас само уплътнението номер 10 от горния линк, което се намира там ли се е скапало или може да има и някакво запушване нагоре по маслопровода и затова така здраво да тече масло. Да спомена съшо, че беше доста студено.
Рових се из сайтовете но не мога да разбера с кое точно от двете по долу това уплътнението трябва да се смени:
това - http://www.redlinemotive.com/store/replacement/wizard.asp?year=1997&make=VW&model=JET-GLS-001&category=A&part=Oil+Filler+Cap+Gasket,
или това http://www.redlinemotive.com/store/replacement/wizard.asp?year=1997&make=VW&model=JET-GLS-001&category=A&part=Oil+Cooler+Seal или е някакво друго.
Мерси за мненията!
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Vento, 97 година - изхвърля масло
Мнениеот величков » Нед 10 яну 2010 12:27
смени упльтнението,масления филтьр и маслото и си ти
поздрави heavy metal zork
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 10 яну 2010 12:51
Сменяш 10-и номер и всичко е ОК.
stto
Мнениеот stto » Нед 10 яну 2010 17:31
Знае ли някой колко милиметра е гайката, която държи охладителя на малото и с какъв ключ може да се отвие: тръбичка, гедоре, лула или с гаечен.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 10 яну 2010 20:49
И с гедоре става, мисля беше 22,24 или 27 :roll:
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 11 яну 2010 18:55
пробва ли да затегне6 филтъра да не би да е хлабав.Всъ6то така погледни да не си с две гумени уплътнения понякога уплътмението на стария филтър залепва на тялото и този които ти сменя маслото навива новия филтър върху старото уплътнение.На ауди А3 тази гаика е за клю4 27
siso__
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:44
Мнениеот siso__ » Пон 11 яну 2010 20:48
номер 10,струва 8лв в ауто+,гайката е 27
stto
Мнениеот stto » Вто 12 яну 2010 14:43
Мерси за отговорите!
Имам още един въпрос. Уплътнението номер 10 трябва ли да се маже с масло както уплътнението на филтъра или трябва да е сухо и леглата където ляга да са добре почистени от масло?
stto
Мнениеот stto » Сря 13 яну 2010 3:36
Тази вечер смених уплътнението. Старото беше станало като изгорял бакелет. Трябваше да се откачи и един маркуч от охладителната сиситема. Беше малко зор щото си светих с фенерче. Ключа за гайката над филтъра е 27.
Струва ми се, че сега пуши повече от преди (не че преди не пушеше...) та ще трябва да слагам някаква добавка. Който е изпробвал добавки и е доволен може да ми препоръча каква да сложа.
Мерси на всички за мненията!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 13 яну 2010 8:20
Има много теми за добавките и в повечето заключението е ,че не помагат.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 103 госта
