Пада оборотомера при преминаване през локва с вода?
stmaxov
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 23:12
Местоположение: Batak
Мнениеот stmaxov » Съб 09 яну 2010 9:31
Колеги кажете ми, защо ми пада стрелката на оборотомера като мина през локва с вода когато вали дъж? Kolata e POLO 1.9D 47kw=64kc.
И как може да се избегне това, или да се предпази по някакъв начин. Мерси предварително.
Последна промяна от stmaxov на Съб 09 яну 2010 22:11, променено общо 2 пъти.
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Re: Пада оборотомера при преминаване през локва с вода?
Мнениеот Uneek » Съб 09 яну 2010 19:24
Залагам на бобина :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 10 яну 2010 0:27
Е, не с лошо де.. 1,9 дизел няма особено много бобини по себе си :)
Колега, не зная сигнала за оборотомера при дизелите от какво се взима, но може би проблема е той.
Другия и по-чест проблем е лоши спойки по платката с уредите на таблото - при раздрусване просто нещо губи контакт - свалят се уредите, презапоява се всичко наред и проблема в 95% от случаите се решава.
Успех! :)
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 10 яну 2010 0:35
Сигнала се взема от алтернатора
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Нед 10 яну 2010 0:57
The_Machine написа:Е, не с лошо де.. 1,9 дизел няма особено много бобини по себе си :)
Когато написах отговора колегата не беше написал нито марка на колата нито двигател...
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Нед 10 яну 2010 12:09
Същия мотор и същия проблем при мен се получава при преминаване през голяма локва :075:
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Нед 10 яну 2010 12:50
Еми прегледайте си корите под двигателя, дали няма някоя липса и да тига вода до там където не и е мястото :)
viko_90
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 18:07
Мнениеот viko_90 » Нед 10 яну 2010 17:31
Здравейте колеги аз съм с Голф 3 1.6 мотор същия проблем имам и дори ми се губят токовете при дъжд светлините на таблото намяляват и фаровете светят едва-едва. :(
stmaxov
Мнениеот stmaxov » Нед 10 яну 2010 20:02
Здавейте на всички, Всички предпазни кори са си намясто и наред. Също така и всички спойки, няма никаде хлабава връска. Знам че сигнала идва от алтернатора, и самия проблем е там, че алтернатора си работи перфектно, когато пада стрелката и когато минавам през водата. Нито ремака е хлабав, нито свири, нищо по него. Изглежда че влиза вода понякакъв начин в алтернатора.
Goldorak
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 9:26
Мнениеот Goldorak » Нед 10 яну 2010 21:25
И на моето поло се случи това при един пороен дъжд с големи локви. Паднаха обороте, и сякаш почна да се дави колата, но аз тъкмо трябваше да спра вече. Когато потеглих след 2 часа отново, на колата й нямаше нищо. Оттогава, вече 7-8 месеца, не е имала тоя проблем.
titanium69
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
Мнениеот titanium69 » Пон 01 фев 2010 16:43
алтернатора се мокри и окъсява явно клеймата означена с W което е сигнал за оборотомера
martistia
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 23:11
Мнениеот martistia » Чет 04 фев 2010 14:57
Здрасти, колега. Аз го имам същия проблем. При мен някой мързелив италианец е изрязал част от кората, за да може да сменя по лесно ремъка и от тук като мина през локва пръска вода на алтернатора и окъсява за момент- около минута и после се оправя.Провери от къде би могло да пръска през кората и го запуши.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Сря 10 фев 2010 21:45
аве колеги май никой не се сети ,че при преминаване през локвата малко приплъзва ремъка в шайбите,
и след като изсъхне за секунди проблема изчезва?
затова идват всички проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: MiroH и 40 госта
