Здравейте,
Имам проблем с един Транспортер 1.6 или 1.9 (не съм сигурен за обема на двигателя) бензин, задно разположен боксеров двигател, 1983г. При натоварване (примерно при каране по нагорнище на висока предавка), накъде отзад се чува едно тракане. Би трябвало да е или каре на полуоска или диференциал. Свалих лявата полуоска и видях че каретата на пръв поглед са здрави. Вътрешното каре има голям аксиален луфт на шлиците дето влиза в полуоската. Смятам да подложа една стоманена шайба под зегерката дето държи карето да не излиза от полуоската. Радиалният луфт е минимален. Не съм свалял дясната полуоска още и не знам как са каретата там. Някой ако е имал подобен проблем - от какво се оказа?
Също така, къде се намира пробката за наливане на масло в скоростната кутия?
Благодаря предварително.
Проблем с Transporter T3
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: Проблем с Transporter T3
първо не го карай на висока предавка, натоварен и по нанагорнище
и второ може да си счупил опорния лагер на опашката на първичния вал на скоростите, т.е. това което влиза м маховика
няма как да го хванеш освен да разглобяваш наред
Това за карането по нагорнище го дадох само като пример. Прави го и по равен път като се настъпи педала на газта малко повече. Чукането е с честотата на въртене на колелата, така че няма да е лагер на първичният вал. На първо време ще прегледам каретата и ще обърна полуоските (външните и вътрешните карета са еднакви. При натоварване обикновено чукат вътрешните карета ако са разбити) и ще сменя тампоните на двигателя, които са доста накъсани. Тогава ако не се оправи, явно ще се окаже диференциала - разбит лагер.
А къде е пробката за наливане на масло в ск. кутия? Не можах да намеря ремонтен manual за Т3, намерих за Т2 и ако ск. кутия е същата като на Т2 би трябвало пробката да е от лявата страна малко пред фланеца на лявата полуоска.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
пробката е до лявото вътрешно със шестограм 17
- danaildimitrov1982
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 20:12
Ако не е тампона на скоростната кутия(който я даржи за купето)то на 100%е опорния лагер за който вече ти споменаха колегите.А това с полуоските няма смисал да го правиш поздражи и успех
pesho91
- Регистриран на: Чет 28 май 2009 20:33
- Местоположение: Montana
Искам да използвам темата да попитам как се свалят полуоските на т3 трябва ли да се откача носача или само от двете страни болчетата на карето?
- valsanik
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 8:48
- Автомобил: T3 MULTIVAN+CARAVELLE 16 C-87+91
- Двигател: 1.6 TD JX +2.1 MV-Petrol+LPG
Само болтовете на карето....вътрешното и външното.Носачите не се свалят.
pesho91
Благодаря
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
AlexP написа:Някой ако е имал подобен проблем - от какво се оказа?
Имал съм го три пъти проблемът: веднъж от разхлабени гайки на джанта: веднъж от разхлабени болтове на полуоска: веднъж от износено каре. Ассиалният луфт не го закачай, че щи имаш проблеми!
Пък, щом си с Боксер и си градски, кат си оправиш проблемът, няма да ти е излишно, ако дойдеш на базата, пък и щи кажа къв ти е моторът
- ivo teneketo
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
- Местоположение: sofia
Дано да не е късно вече,но се сетих . Кога си сменял маслото на двигателя, ако е за смяна може и затова да тропа и да те лъже че е каре или нещо такова.
Здравейте.Нов съм във форума.Разбира се и притежавам едно Т3 1,9D,което до днес бе без никакъв проблем.Днес имах неблагоразумието да не го долея с гориво.Изгасна и повече неможах даго запаля.Най вероятно е засмукал въздух.Та какво бихте ме посъветвали да направя.Запалването при мен е,с отделен бутон след даден контакт.Пробвах да запаля,но уви.Благодаря предварително
- avtohit77
Пълниш филтъра със гориво,овиваш поне 2-3 тръбички откъм дюзите,и въртиш на стартер няколко пъти със подадена газ до края.Като прокапе гориво от тръбите затягаш и пак въртиш със подадена газ.След запалването го задръж за около минута на 2000-2500 обр. и си готов.
Стига всичко по горивната система да е наред.
Стига всичко по горивната система да е наред.- avtohit77
menci_5 написа:Стана работатаБлагодаря за съвета
