Въпрос за скъсан болт на коляновия вал
bochogo
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Мнениеот bochogo » Пет 01 яну 2010 18:27
Имам въпрос относно скъсания болт на коляновия вал.Трябва ли да се маха двигателя за да се избие болта или има някакъв начин без да се сваля.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Въпрос за скъсан болт на коляновия вал
Мнениеот bobocamaro » Пет 01 яну 2010 20:22
Кой болт колега?Откъм ремъчна шайба,откъм маховик?Играчката е голяма със или без сваляне-разпробиване на болта и вадене с обратен метчик или с набиване на заточен квадрат в отвора.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 01 яну 2010 22:32
И от двете страни би имало начин да се бърка и да се работи ако стане по тези методи...обаче ако не стане трябва да се свали вала и да се носи на електроерозия или други методи...за да се свали вала мотора може да си е на място ама трябва да се свали скоростната кутия и да се отвори картера...тогава вала се развива от петите на основните лагери и от биелите и изпада.Разбира се трябва и ангренажа да е свален.Свалят се също и двата капака,които крепят семерингите на вала.
След това се вади болта от вала и всичко по обратния ред с нови биелни и основни лагери,стгенати с необходимото усилие (според двигателя си го пише по книгите).
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 02 яну 2010 18:39
Що ли си мисля,че става въпрос за дизелов Голф?!Колегата имаше теми за проблемна "ролка"(зъбно колело) на кол.вал...некви нафти..пушеци...ремъци..Ако съм познал,това е симптома на повредената демпферна шайба,ако не съм-извинете,колегата ще си каже най-точно.Иначе болта се вади,но въпроса е що се къса може би?
bochogo
Мнениеот bochogo » Съб 02 яну 2010 18:53
Да точно за дизелов двигател става на въпрос,а причината е че при смяна на ролката,задължително се сменя болта с нов,но при мене майсторите са завинтили стария и се е сцепил,на самата пукнатина се забелязва ръжда преди да се сцепи болта на две!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 02 яну 2010 19:12
А лепило слагано ли е?То,че ще се разпробива-две мнения няма,и ако не е лепен може и да "тръгне"-дали с "екстрактор" или с друго желязо.Екстрактора(или както му викат-обратен метчик) да е добър и внимавайте да не се счупи в отвора,тогава ... :banghead: .Разпробивайте с няколко последователни по размер свредла,важно е що-годе да се хване центъра на болта.Самата топлина от пробиването понякога помага.Ако се набие нещо в отвора и има опитен заварчик да прикапе "дръжката"(на място,маса да се хване на допълнителното желязо!)-това често е успешна практика.
И един съвет:ревизия на челото на вала.
Успех,ще се "чуеме" вероятно в дизеловия раздел
bochogo
Мнениеот bochogo » Сря 06 яну 2010 12:32
Причината излезе наяве,от бързина изглежда майсторите не са залепили болта,и тои се развива,излиза от шпонката и се къса.Последствията са:Счупена ролка,нов агренажен ремък,клапани и мн работа и потене.Така че внимавайте на какви майтори ще попаднете ако ви сменя ролкиБолта трябва задължително да е нов и да е залепен със специално лепило :!: :!: :!:
fantomasss
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 20:56
Мнениеот fantomasss » Сря 06 яну 2010 14:16
Колега, аз съм вадил скъсан такъв болт с наваряване на остатъка вътре, докато се покаже наварката отвън и на нея се завари гайка примерно за ключ 27 и после е много лесно и минаваш без тотално разглобяване. НО! Заварчика трябва да е адски добър и да знае какво прави, иначе има да си се къса без да се отвие нищо или по лошо да завари не което трябва. Успех! И пиши после как си решил проблема.
bochogo
Мнениеот bochogo » Пон 11 яну 2010 15:09
Работата излезе ужасяваща ремонта излезе 450лв!От сервиз на приятел!Части 200лв др за него :mad: :mad: :mad: :mad: :laser
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 11 яну 2010 15:13
Важното е ремонта да е успешен колега,ще споделиш ли какво си сменил като части и какво ви измъчи при ремонта-информацията ще бъде полезна.
bochogo
Мнениеот bochogo » Вто 12 яну 2010 12:34
Сега центровката остана да се направи,като цяло работата е нов болт на коляновия вал-10 тина лева,трудното беше изваждането на скъсания,сменят се клапаните 6 от тях бяха криви!Нова гарнитура,нова ролка,нов агренажен ремък!Това всичкото беше предизвикано от НЕДОБРЕ ЗАЛЕПЕН БОЛТ !!!Просто трябва да се гледа на какви майстори се ходи!
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Чет 14 яну 2010 19:09
Бе това с лепенето не е толкова важно важно е как и скакво и най-вече кои го стяга! Казвам ти го защото работя в сервиз, не че си измислям нещо!
vaico
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Мнениеот vaico » Пет 15 яну 2010 8:28
Аз мога да ти кажа че изобщо не е необходимо лепене даже на опаковката на болта е дадено да се маже само с масло.Трябва да имаш спецялно приспособление за стяганане.Друг е въпроса че изобщо не е необходимо да се сваля това зъбно колело(ролка)при смяната на ремъка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
