Ключ за фаровете голф 3
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 23:04
- Местоположение: Jambol
Колеги искам да попитам как се вади машинката за фаровете. искам да си оправя осветлението на ключа. Изкарах цялата машинка от таблото , но не можах да извадя другата , където се намира лампичката. Ако някой я е вадил , ако може да каже как
Мерси предварително
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Ключ за фаровете голф 3
На щипки е. Подпъхваш с много малка и тънка отвертка за да освободиш щипките. Там където си освободил щипките слагаш клечки за зъби между пластмасите за да не захапят пак щипките. След като освободиш всички щипки дърпаш по-сериозно и трябва да се отделят двете части. Още инфо тук:
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... f_blau.htm
viewtopic.php?t=1891
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
пробвай да извадиш само крушката без да разглабяш цялата част.Като погледнеш отзад има кръгъл отвор в който влиза крушката.Опитай с пинсета за завъртиш крушката (тя е капсолована с пластмасата,която е нещо като фасунка) и излиза.Трябва да се завърти и се освобождава.Ако не успееш така-както е писал колегата по-горе,смело напъваш след като вкараш тънки отверки и трябва яко дърпане,особено ако не е отваряна часта до сега.Все пак внимавай да не я бракуваш де...
Така - значи махнах машинката. махнах и платката. но не мога да разбера как да махна другите пластмаси , където е зад ключа да извадя това което обира светлината от крушката.
