проблем голф 3 ABU-решено
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пон 11 яну 2010 18:32
Колеги ,тази вечер като се прибирам от работа и започна да придърпва ,придърпва и лампите светнаха.Спрях обърнах на бензин и запали.Тръгнах ,яки обороти и пак я обърнах на газ.Вървеше обаче на моменти пак предърпваше и пак угасна както беше на скорост.Пуснах я по инерция и голям късмет стигнах точно пред входа.
Мисля утре да започна като откача главният кабел от диструбуторната капачка и да видя дали отива ток.Сега е тъмно и не се вижда нищо!От какво може да спре така ненадеино !?Помагаите Колеги!
Последна промяна от rokera671 на Сря 13 яну 2010 15:19, променено общо 1 път.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: проблем голф 3 ABU
Мнениеот the_tupan » Пон 11 яну 2010 19:02
Ако кабелите и капачката са наред, провери тампона под моното.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 11 яну 2010 19:05
Нали пали на бензин закакво търси6 проблема в кабелите.А газ в бутилката има ли?
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пон 11 яну 2010 19:26
Запали на бензин и после я прехвърлих на газ .Обаче вторият път като изгасна и ни на бензин ни на газ.Пред блока доста я въртях,ама видях ,че няма да запали.Газ и бензин има да се удави!
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пон 11 яну 2010 19:43
Задавил си я колега. И на мен ми се е случвало. Но паля една цигара и изчаквам и след това всичко е ок.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 11 яну 2010 20:07
До сега сменял ли си Бобината и Комутатора?
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пон 11 яну 2010 21:47
Не не съм!Само дистробуторна ,палец и кабели.Утре почвам и ще пиша!
Благодаря!
gospodinoff
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 12:05
Местоположение: stara zagora
Мнениеот gospodinoff » Вто 12 яну 2010 17:08
имах същия проблем на същия мотор- дроселла :banghead: :banghead:
rokera671
Мнениеот rokera671 » Вто 12 яну 2010 17:44
При мен става следното.Няма никакъв ток от главния кабел!Отидохме по нагоре и от комутатора няма ток.Снех комутатора и отидох в сервиз.Помолих да ми го замерят,но момчето ми каза ,че без колата не може.И утре се чудя дали от моргата или нов .Нов бил към 90 лв а втора ръка около 30-40.Дано да излезе от него,казаха ми ,че ако не е от него отива към компа.Колеги не съм в час ,особенно с токовете!Извинявам се ако съм написал някоя глупост.
Утре продължава ходенето по мъките! :(
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 12 яну 2010 18:21
Защо ще ходиш по мъките?
Намираш 1 брой колега с бензинов Голф 3 и го молиш да ти даде неговата бобина и комутатор.
Ако запали - отиваш в магазина за ново.Туй то.
Ако ти се занимава - на буксата,дето се закача на комутатора,на крайните 2 пина (крачета) трябва да има напрежение 12 волта,при контакт, а на средния пин (краче) при въртене на стартер трябва да има импулси (пак 12 волта,или колкото е там напрежението при палене :D, измерва се между този пин и маса по колата ).Може да се провери и с китайски мултицет.
Ако нямаш импулс на средния кабел при въртене, тогава си за датчик на Хол или проблеми в кабелите.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Вто 12 яну 2010 18:29
Имам приятел държи магазин.Ще го помоля да ми даде комутатор и ако излезе от него ще му го платя,ако не ще му го върна.Тука нямам никакъв инструмент ,как да проверя :(Благодаря Колега!
kolo
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 11:17
Мнениеот kolo » Вто 12 яну 2010 22:06
rokera671 написа:Колеги ,тази вечер като се прибирам от работа и започна да придърпва ,придърпва и лампите светнаха.Спрях обърнах на бензин и запали.Тръгнах ,яки обороти и пак я обърнах на газ.Вървеше обаче на моменти пак предърпваше и пак угасна както беше на скорост.Пуснах я по инерция и голям късмет стигнах точно пред входа.
Нещо подобно ми се случи през миналото лято. Оказа се прокъсан вакуумен маркуч на моното / двата маркуча се заустват отзад на главата на инжекциона/. След смяната - всичко се нормализира. Проверете дали не е това, елементарно е.
Успех :)
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 13 яну 2010 4:12
Датчик на хол, намира се в делкото. Провери с диод дали подава сигнал.
rokera671
Мнениеот rokera671 » Сря 13 яну 2010 15:18
Колеги ,проблема е решен!!Комутатор от моргата-Телефункен.Моят беше някакъв италиански ,което ме навежда на мисълта ,че е сменян и не е оригиналния.Колата запали на половин оборот и с 3 свещи :D едната снощи не сме я сложили.
Благодаря на всички Колеги които се отзоваха!! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
