Ремонт на хидравлична помпа
plami_0508
- Регистриран на: Нед 29 ное 2009 15:52
- Местоположение: st.zagora
Здравейте на всички днес цял денн ровя из форума търсачки ли не бяха каквол ли не беше и не можах да намеря" НЯКОЙ РЕМОНТИРАЛ ЛИ СИ Е САМ ХИДРАВЛИКАТА-ПОМПА "и ако има такъв нека пусне описание.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: Ремонт на хидравлична помпа
Ако помпата е TRW не е особенно трудно, при ZF малко трудно се вади лагера ама пък задния капак се сваля с "поглед".
Във форума има тема цък
В руския е тази. Ако хващаш руския и обяснениата ще са ти от полза
Ама първо кажи какво и е на твойта. Ако е лагери, семеринг - прави се. Ако обаче е клапана или износен бъбрек(лопатки)не е много сигурна работата.
plami_0508
още немога да се оправя с писането тук и ти пратих на лични какво се случи днес
- Mapoka
- Двигател: 1.8 ABS
Поствам ЛС-то на колегата, ако някой има предложение за решение на проблема.
Всъщност за какво я ремонтира? edit: Счупен лагер.
Иначе в началото има виене докато излезе въздуха но бързо се оправя.
Да не си обърнал лопатките обратно.
Или пък игления лагер да са му изпадали иглите докато си го сглобявал.
Ако си сложил всичко както си е било не би трябвало да има проблеми.
plami_0508 написа:НО каво стана днес рзглобих и зглобих по описаните начини намерих и темата във форума и какво стана запалих почна едно яко виене след малко намаля но си остана по силно е на завиване било на място или в движрние, някаква идея какво може да е
plami_0508
Лагера беше посинял и спукан едв стигнах да сервиза на едни приятели по инерция
.А всицко го събрах както го извадих .
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
За да спре виянето навиваш волана докрай и задържаш малко после на другата страна и така за да излезе въздуха.
- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
plami_0508 написа:Лагера беше посинял и спукан едв стигнах да сервиза на едни приятели по инерция.А всицко го събрах както го извадих .
Как си успял да прецакаш нов лагер,
plami_0508
колега ivkata явно не си ме разбрал правилно лагера го смених с нов SKF а описах състоянието на стария тръбата на високото налягане направо ще се скъса от вибрации възможно ли е да съм обърнал бъбрека а и маслото в казанчето ми става на пяна като покарам малко към 10 15 км маслото е G002000 което го дават за голфа по книгата - червено ако и това има значение
- ivkata
plami_0508 написа:колега ivkata явно не си ме разбрал правилно лагера го смених с нов SKF а описах състоянието на стария тръбата на високото налягане направо ще се скъса от вибрации възможно ли е да съм обърнал бъбрека а и маслото в казанчето ми става на пяна като покарам малко към 10 15 км маслото е G002000 което го дават за голфа по книгата - червено ако и това има значение
"Бъбрека" много лесно може да бъде обърнат,(аз съм я правил тая магария) маслото ми се пенеше яко,налягане обаче нямаше.Волана беше тежък ,като без хидравлика и от помпата излизаха много гадни металически звуци!
plami_0508
Интерсното при мен е че налягане иам волана се върти вярни малко по трудно от преди но чак без налягане не е. Виенето се чува най вече пре въртене на волана .Като го завъртя няколко пъти на ляво на дясно и го изправя спира и след малко почва пок да вие .Има ли и друга вероятнос да стегната много помпата защото капака задния го стиснах на хидравлична преса за избиване на лагери за да сложа зегерката, но все пак не съм се изстървал с натиска съвсем леко колкото да влезе зегерката.ако Ако намериш снимките пусни да видя за какво став въпрос дали да я свалям или незнам какво да правя вече.
- ivkata
Колега plami_0508,някъде в гаража имам една изпочупена помпа,ще я потърся днес и ще я снимам.
plami_0508
Днес пак бях под колата заради помпата вчера взе че протече след поредното разглабяне установих че малкия щифт на вътрешната плочка с прожината не бях го сложил правинлно и се беше изкривил сега го оправих и работата доло горе стана но това виене си остана дали ще се обезвъздуши.Днес преди да я сваля докато отивах към сервиза установих че виенето е намаляло да се надявам че след 1 2 дене ще спре напълно ако е така ще има
и
и
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
След 1-2 дена предполагам ще спре да вие, т.е ще се е обезвъздушила системата като хората. Поне при мен и четирите пъти като я оставях колата без масло в хидравликата така беше, вие 2-3 дена.
Помпата се оказа много здрава между другото, последния път я карах 14 км по тесен планински път /спуснах от хижа Ком, който е ходил знае/ без грам хидравлично масло и до ден днешен си работи екстра помпата. Аз патя с рейките, ама тва друга бира и не е за тая тема
- ivkata
Намерих само тази стара снимка на разглобената помпа
,ако се наложи ще потърся и нащракам остатъците от другата.
plami_0508
Мерси колеги но днес най накрая се реши проблема намерих си помпа втора ръка от пасат и я сложих.Ама тая кола имала хидравлика
аз какво съм карал досега направо не знам направо не дава да бутнеш волана.Значи лятото пак ще джиткаме с 15ките
