Странен проблем при Пасат Б4, 1.9 тди код на двг. 1Z ?
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Re: Странен проблем при Пасат Б4, 1.9 тди код на двг. 1Z ?
Мнениеот sinanmetin » Пон 11 яну 2010 23:38
Е има лепило на болта ама ей на божа работа колко ше изкара :) Ходих днес при един друг познат майстор който също много си разбира от работата. Той пък каза че хубаво сме направили със стягането на болта и че няма да има проблем обаче като видя депфера каза при първа възможност да го сменя. Според вас колеги какъв да търся читав втора употреба или нов ама новия май към 180-200 лв.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 11 яну 2010 23:44
Ако намериш читав нов е най-добре. Преди време търсих доста втора употреба, и всеки, който намирах, не ставаше. Добре, че можех да ги пробвам и връщам, но не си е работа. Качествен, преди 4-5 години беше към 600 лева, добре, че сега са малко по-евтини.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пон 11 яну 2010 23:52
Баси какво има в кухата шайба че е толкова скъпа на 1 поглед е обикновенна но какво се крие в нея ? Ако дам 200 лв. за шайба не трябва да ям 2 седмици :banghead:
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 12 яну 2010 9:23
Оригиналния наистина е над 500 лева. Търси реплики и от новия варянт без да се вижда гумата отвън. Цена ориeнтировъчно до 200 лева.
Последна промяна от bobitur на Сря 13 яну 2010 13:40, променено общо 1 път.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Сря 13 яну 2010 7:49
Колегата ифидик е луд на тема дизелов фолксваген май. Вчера бях при него. Имаше проблеми колата не е като да няма. Направи я да върви много по добре. Сега остава да запали по лесно и това ше и е на тази кола :)
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 13 яну 2010 7:52
sinanmetin написа:Колегата ифидик е луд на тема дизелов фолксваген май. Вчера бях при него. Имаше проблеми колата не е като да няма. Направи я да върви много по добре. Сега остава да запали по лесно и това ше и е на тази кола :)
браво колага радвам се 4е сте намерили проблема.успех
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 14 май 2010 16:55
След няколко хиляди километра се появи пак проблем около тази част на колата най накрая се оказа коляновия вал че е изяден н ашайбат нищо и няма .... някой случайно да има идея как може да се оправи там без да се смъква вала ?
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, pe6o__ и 72 госта
