Светлинна аларма - " Включи си фаровете "
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Светлинна аларма - " Включи си фаровете "
А случайно да знаете дали на Голф 2ка,цветовата гама на кабелите на ключа е същата?Защото и аз искам да си сложа,пък гледам сте го обяснили само за 3ка.
- sasho_sb
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: Костинброд
mupk0 написа:А случайно да знаете дали на Голф 2ка,цветовата гама на кабелите на ключа е същата?Защото и аз искам да си сложа,пък гледам сте го обяснили само за 3ка.
изтегли си това http://zamunda.net/details.php?id=75700
предполагам че и с пробна лампа ще си намериш необходимите кабели .успех !
- mupk0
sasho_sb написа:mupk0 написа:А случайно да знаете дали на Голф 2ка,цветовата гама на кабелите на ключа е същата?Защото и аз искам да си сложа,пък гледам сте го обяснили само за 3ка.
Руският ми е по-зле и от немският...карай.Явно ще играя с лампата,ама да се постопли малко
- sasho_sb
Здравей,поразгледах схемите в руския саит /+/на диода свържи към бяла+черна ивица или жълта+червена ивица а /- /на диода ,по-късото краче ,към жълта.Всички проводници са по 1,5 мм2 .Успех !!!
Mihail_Dimov
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
- Местоположение: Razgrad
1 идея за хората на който не им се занимава с майсторенето на такива джаджи. Вземате 1 картон формат а4 и на него пишете с големи одебелени букви "ФАРОВЕ 20 ЛВ"и това да ви стой на шофиорското място. при потегляне слагайте картона легна на таблото и като слизате от колата отново го слагате на седалката.
- mupk0
БЛагодаря!Златен си!Ейсега малко да се оправи времето или тея дни в гаража, ще се пробвам да го направя.Сега от другата тема мисля да си направя и лампа за гориво...
Сега с 1 колега сме в креативна мисъл как да направим централното като се отключи плафона да свети като на новите коли някакъв период от време
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Mihail_Dimov написа:1 идея за хората на който не им се занимава с майсторенето на такива джаджи. Вземате 1 картон формат а4 и на него пишете с големи одебелени букви "ФАРОВЕ 20 ЛВ"и това да ви стой на шофиорското място. при потегляне слагайте картона легна на таблото и като слизате от колата отново го слагате на седалката.![]()
Златен си! Идея стара като света, даже може да лепнеш и едни 20 лв, на листчето - за всеки случай!
- moimoimoi
колеги а не ли по добре да си го направите като запалите колата и автоматично да се включват и като се изгаси и фаровете да изгасват
номера става само с едно единствено реле
и забравяте да си включвате и изключвате фаровете
- sasho_sb
mupk0 написа:sasho_sb написа:mupk0 написа:А случайно да знаете дали на Голф 2ка,цветовата гама на кабелите на ключа е същата?Защото и аз искам да си сложа,пък гледам сте го обяснили само за 3ка.
Централното при теб пневматично ли е или електрическо ?
- mupk0
sasho_sb написа:mupk0 написа:sasho_sb написа:mupk0 написа:А случайно да знаете дали на Голф 2ка,цветовата гама на кабелите на ключа е същата?Защото и аз искам да си сложа,пък гледам сте го обяснили само за 3ка.
Електрическо
- sasho_sb
mupk0 написа:sasho_sb написа:mupk0 написа:sasho_sb написа:mupk0 написа:А случайно да знаете дали на Голф 2ка,цветовата гама на кабелите на ключа е същата?Защото и аз искам да си сложа,пък гледам сте го обяснили само за 3ка.
Електрическо
предполагам заключва и отключва с подаване на напрежение по различни кабели ?
- mupk0
мхм.Вече е измислено и поставено в едната кола.Ще дам снимки и аз с тъториал в последствие.
- sasho_sb
ето реализирана идеята в колата на колега
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
на мене ми беше трудно да го забележа за него незнам може би ако се сложи по близко до ключа по лесно ще се забелязва
- mupk0
Колеги някой с golf 2ка случайно ако може да провери нещо.Да си извади ключа за фаровете и да провери къде влиза жълатата жица.Преди бащата беше запалил инсталацията и пичовете,който са сложили новата явно са прокарали други кабели.Намерих бяла+черна ивица кабела,но не и жълта+червена,но в крайна сметка аз жълт кабел,който да влиза в ключа нямам.Ако някой има случайно да каже кой номер е.Благодаря предварително!
