? въпроса ми е трябва ли синята жиза която излиза от CD-то (Power antena) да се връзва някъде или тя е само за ел.антените? и ако не каква може да е причината да на свири ? . иначе чeинджъра си го управлява без грешкаОт старото CD - mini уредба за вилата (Реализирано)
- ReD_LiNe
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 22:01
- Местоположение: Сливница
Та... Понеже старото ми CD не става за продаване а не ми се хвърля,реших с помоща на токоизправител да си го направя на малка уредба за вилата.Свързах всичко колони , захранване и чеинджъра дотук добре.обаче радиото не хваща нито една станция . шуми но само до там. купил съм букса и с коаксиален кабел съм свързал съм автоантева ама не и не
Последна промяна от ReD_LiNe на Съб 13 фев 2010 21:11, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: От старото CD - mini уредба за вилата (проблем)
Колега и аз едно време у нас бях с едно JVC 4х35W и беше старашна музика за времето си
Обаче бая голям траф с изправител му бях вързал че имаше пад на напрежението.И станциите си ги ловеше екстра.Синята жица не ти трябва в случая.Да не е в дупка та не лови станциите?Пробвай само с тънка жица в буксата на сд-то за антената да видиш дали ще лови
аз така бех направил и беше супер
Аз за антена съм използвал телескопична антена от стар веф. Но използвам касетофонче - стар Blaupunkt. Трафа ми е доста мощен, един изправител и филтър. Всички станций които имат обхват в региона ги лови.
- ReD_LiNe
еми явно токоизправителя ми е слаб защото като усиля и дисплея започва да мига ще намеря по-мощен и дано стане .... Ако стане всичко ще покажа крайния резултат
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
От какво взимате токоизправители бе колеги ?
Копуват ли се какви са що са
- Bai Sando
low_creep написа:От какво взимате токоизправители бе колеги ?
Ами колега първо бех намерил траф от един усилвател песпром...ама беше мн. слаб,след тва наамерих из на бащата "чарковете"един БАШ токоизпрзвител тежеше към 10 кила и беше колкото един акумолатор горе долу.Ама като му дадех на късо и ичак лампата у нас премигаше
За съжаление го загубих някъде и нз. къде е вече.Ама знам че са бая скъпи тия трафчета - titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
става със захранване от стар комп
- low_creep
Сус захранжане от комп. ще има ли някви проблеми от сорта на премигжане и т.н.
- Bai Sando
Ами зависи колко колони му вържеш колега
Ако и на 4 канала вържеш по една едва ли няма да премигва
- kratunata
- Регистриран на: Вто 10 ное 2009 11:53
- Местоположение: Софийско равно поле
със захранване от комп става най готино аз вързах радиото в гаража с такова захранване и свири прилично на две колонки от двд , а преди това даже пробхав и стария ми усилвател за колата , но при него като усилех на мах и угасваше а той е 2х80 така че за сd с такова захранване ще заспи и не е обемисто както старите трансформатори по 10 кила като твоя стария дано съм бил изчерпателен
- low_creep
Ще взема и аз да пробвам кво ще стане
имам едно старо CD
имам едно старо CD
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Аз пък си направих токоизправителче от стар траф от колонки за ПЦ и грец изкарах към 10 волта ......малко са да ама го вързах към едно радио 1х10 сега ми свири в мазето.....а при колегата най удачния и евтин варианте захранването от ПЦ
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Хмм, а некое от тия трафчета дето са за луничките няма ли да свършат работа!? Има ОСРАМ 12 волта 150 вата за по 17-18 лева мисля, иначе аз наскоро купих 160 ватови китайски по 8 лева бройката.
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
Колега ако имаш мултицет примери колко ампвра вадят тия трафчета от луничките
Те май на дават прав ток ,иначе има достатъчно мощни.
