. Не става въпрос за VW.Ванкелов двигател
pvas написа:А слуха, че двигателите са консуматив, ми се струва неверен - вероятно всички се кефят на динамиката и скоростта - аз в по-добре направена спортна кола не съм се качвал. Няма начин да караш кротко.
Е ти сам каза, че си и сменил ротор. В щатите сменят мотори направо. Иначе всички спортни коли са така...неможеш да ги караш бавно. Хаби се колата така
- Bojo
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
- Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Хубавото на ванкеловия мотор е че горивния процес е на практика непрекъснат. Не както на 4-таквовите през 720 градуса <на цилиндър> да има работен ход или респективно 360 на 2-тактовите... Това е една от причините да се постигат големи мощности при малки обеми...
Имаше и още там някви роторни двигатели.. едни цлининдърчете се движат едно срещу друго и буталните им болтове завършват с "лагери" и всъщност се върти блока... много яко... И още един такув наистина много мощен мотор - "буталата" са му като Х и 2-те се "настигат" и после изостават. т.е. ъгъла между рамената е променлив. И там е горенето... ама тва се постига с един механизъм като тресчотка и той е супер яко натоварен и много се троши.. от 500 кубика мисля че вадеха към 200 коня..
Даа, ето и едно нагледно клипче на Лада с ванкелов двигател. А другата кола е Субару WRX дето също не е никак лоша.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 618&q=lada
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Има и прототип на мерцедес с ванкелов двигател, ако не ме лъже паметта е С111 (1969 или 1970), има и идея за създаване на модел с два ротора но идеята е отхвърлена защото този двигател не е разработен от инженери на мерцедес
п.с.
тук http://dvg.hit.bg/future.html намерих и малко тт данни за ванкеловия двигател :
През 1954 година Феликс Ванкел открива, че при въртенето на един триъгален ротор или т.н. триъгълно бутало, в един наподобяващ по своята вътрешна форма осем-образен (епитрохоидна форма) протича един четиритактов работен процес. Това е причина още през същата година да се проектира един ротационно-бутален двигател, който след решаването на някои проблеми на 1 февруари 1957 при стендово изпитание доказва своето право на живот. При първото изпълнение картерът, имайки осем образно вътрешно пространство, се върти ексцентрично около своята ос бутало, чрез което отделните камери между ръбовете на ротора и формата на вътрешното пространство изменят непрекъснато своят обем. Тъй като технологически един неподвижен картер е по изгоден, чрез конструктивно изменение от въртящия се бутален двигател се създава съвременния вариант. Принципът остава неизменен, но сега въртящото се бутало се върти в неподвижния картер и освен около собствената си ос то се върти ексцентрично около геометричната ос на епитрохоидния картер. Това допълнително ексцентрично кръгово движение към ротационното дава на двигателя ново име ротационно-бутален двигател. Двата обаче, стария ротрационен двигател с въртящт се картер и новия ротационно-бутален двигател, се вклчват в по-широкото понятие роторни двигатели. Ротационно буталния двигател представлява истински четиритактов двигател с четирите такта: всмукване,сгъстяване,изгаряне и изпускане. Само че при него за разлика от ходово-буталния двигател едновременно протичат три от тези тактове.
Както се вижда на снимката възвратно-постъпателните маси на коляно-мотовилковия механизъм са изчезнали, както и технически сложните части на газоразпределението: разпределителен вал,клапани, повдигачи, повдигателни прътове, кобилици, клапанни пружини и задвижващия механизъм за разпределителния вал. Един ротационно-бутален двигател в следствие на това е значително по-лек и по-малък, отколкото ходово-буталния двигател със същата мощност. Възвратно-постъпателно движещете се маси отпадат и с това се решава от самосебе си проблема за уревновесяване на масата. По отношение на качеството на горивото и октановото число грижите са също по-малки, тъй като двигателят не притежава никакви "топлинни гнезда", каквито са горещите изпускателни клапани при ходово-буталния двигател, които биха могли да предизвиката чукане в двигателя чрез предварителното възпламеняване на горивото. На фигурата се показани отделните фази на ротационния процес.
I такт: Първата камера на двигателя се увеличава и всмуква гориво-въздушна смес.
II такт: Същата камера чрез въртенето на буталото сега изтласква засмуканата смес към горивното пространство. Поради ексцентричното движание на буталото камера се намалява по обем и с това сгъстява сместа.
III такт: Искрата от свеща възпламенява сгъстената смес. Силата на изгаряшите газове тласка буталото по-нататък в неговото кръгово движение, което отговаря на работния такт.
IV такт: Накрая буталото със своя ръб отваря изпускателното прозорче (изрез) на изпускателния канал и изтласква изгорелите газове през изпускателната система навън.
Както при ходово-буталния двигател максималния ходов обем (работен обем) представлява една важна сравнителна величина. Такава при ротационно-буталния дигател е най-големия обем на горивната камера. Еднокамерни ротационно-бутални двигатели са достигали около 500 куб. см. обем на горивната камера, също са конструирани и така наречените многокамерни двигатели, известни още като многодискови дигатели.
Интерсно:
Ако един еднокамерен респ. еднодисков двигател притежава динамичните качества почти на един шестцилиндров двигател то дисковия двигател отговаря на един осем цилиндров двигател, а два пъти по 500 куб. см камерен обем води до мощност 120 конски сили - едно респектиращо постижение
п.с.
Интерсно:
Последна промяна от orgasmatron на Пон 24 апр 2006 19:02, променено общо 1 път.
- orgasmatron
- Двигател: AGG
ето го мерцедеса
оказа се че са разработени 4 модификации на С111
тук е цялата статия http://www.pistonheads.com/doc.asp?c=103&i=6730
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
m
да се похваля
карал съм Мазда с такова чудо
