Ужасно много гори ГОЛФА 1.6 101 коня
The_Machine
Re: Ужасно много гори ГОЛФА 1.6 101 коня
Мнениеот The_Machine » Нед 20 дек 2009 12:15
Ахахахх.... живей в заблуда, приятелю... сипвай си на 2 лв бензин и не ни занимавай с терзанията си... :063: :063: :063:
Газта единствено скапва по-бързо гърнетата... това е... и ако е обикновена газова - ламбда сондата ( за около 2 години я скапва и то предимно при лоши настройки).
И какво друго толкова скапва по мотора, та да стигнем до 80-те % ?!?! :screwy
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Мнениеот 150 кс » Сря 23 дек 2009 12:17
какво ли какво ли не дат4ици-двигателя върви на сухо,познавам много газаджии дето са монтирали поне по 2000 уредби и съм разбрал от газта файда няма само проблеми но не ме приемай насериозно всеки си избира а пък особено за градско каране газта ти е много по скъпа
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 23 дек 2009 12:41
Аз 2000-те уредби съм ги минал отдавна, ама... пак не ти разбирам логиката...
На сухо работел... а бензина кво праи бе? Отмива масло!!! Той е всичко друго, но не и смазка :banana
Мотори се чупят от мърлява поддръжка, независимо на какво се кара колата - бензин, нафта, метан, пропан-бутан, въглерод...
И кво му е скъпото на градското каране?
Месечно имам над 5000 км ГРАДСКО... а сети се това колко пари са, обърнати в бензин и колко са в газ...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 23 дек 2009 20:38
в последните няколко мнения няма нищо по проблема, още няколко и темата ще замине!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 24 дек 2009 20:36
The_Machine написа:...Мотори се чупят от мърлява поддръжка...
и скапани майстори бих довабил аз. Но ако го караш на къси разстояния или ти достига трудно работна температура, няма за какво да се чудиш.
Повърти се малко около колата и пиши дали усещаш миризма на газ около нея без да работи. Отвори капака на двигателя и подуши и там дали ти мирише на газ.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 26 дек 2009 10:29
90% от проблемите на газ идват от задкормилното устройство. С баща ми с двете коли сме минали на газ към 70 000км и освен регулировки и смяна на филтърче никога не е имало други аварии. Дори мембрани не са сменяни. Не съм специалист, но като слушам от приятели и чета от форуми най-честите проблеми са:
-обикновена газова на пълна инжекция
-директно палене на газ, особено в студа
-газифициране на двигател, който има големи проблеми и на бензин
-проблеми с охладителната система
Обикновено и разхода и невървежа идват някъде от там, а не от самата газова. Конкретно колегата пише че има проблеми и на бензин, обикновена газова на доста сложен мотор и е от Пловдив, където примерно 15/100 е нормален разход ако кара в задръстванията. Та....който няма газова може да му се привиждат проблеми и да дава на 10 000 градско 1000лв повече за гориво.
shirosama
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 22:19
Мнениеот shirosama » Пон 28 дек 2009 23:38
Имах този проблем-висок разход и се оправи само с настройка на газовата при добър газаджия.
Преди 10 литра-50 км градско/60 извънградско.Сега 10 литра- 60 градско/100 извънградско.
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Вто 12 яну 2010 21:58
Абе пичове в коя година живеете за компютърна диагностика чували ли сте ?Знаете ли какви коли карате почти е задължително след такива проблеми да минете през такава диагностика ако не ви открие проблема поне ще елиминира някой предположения.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Сря 13 яну 2010 8:02
колега не си прав на новите коли вси4ко си показва диагн.ама на старите 4ат-пат просто 94-95 година диагностиката е била на друго ниво програмите са били по скапани тъй 4е не си мисли 4е си показва вси4ко НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙ
