Колеги, дайте някакви варианти за свързване на клаксон за Опел Кадет !
По старата инсталация е пипано и не мога да намеря читава ел. схема, за да я възтановя !
Дайте някаква идея !
Схема за свързване на клаксон!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Схема за свързване на клаксон!
С Реле!Единия край на Бобинката след Контакт(+12в)!Другия край на Маса от волана(бутона)!През нормално отвореният контакт на Релето минава +12в за клаксона(през бушон)!Това в случай ,че искаш да работи след Контакт!Ако искаш да работи и без Контакт ,трябва да свържеш Бобинката на +12 !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 201 госта
