Предложението на колегата по-горе за захранване за 12V луни според мен е по-добро от захранването за компютър, по простата причина, че компютърното захранване има малка мощност на +12V линия. В повечето случаи макс. натоварване е 2-3А, което е макс 36W, т.е. като усилиш малко и радиото ще умре. Това не е пълната мощност на PC захранването, но без преправяне другите линии са неизползваеми в тоя случай.
А при захранванията за 12V лунички има доста избор за мощност и в повечето случай са компактни и го няма момента с охлаждащия вентилатор, който да вие от време на време.
Мисля, че съм виждал и такива, които дават стабилизирано DC напрежение, но и да няма - токоизправителна схема и по-големичък кондензатор решават въпроса.
От старото CD - mini уредба за вилата (Реализирано)
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
topceto
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 23:07
- Местоположение: harmanli
Re: От старото CD - mini уредба за вилата (проблем)
колега в грешка си виждал ли си изобщо компютърно захранване
занимавам се с компютри и периферия над 10 години
слагай си компютърно +12 излизат почти винаги над 10 ампера и е импулсно стабилизирано няма да имаш никакво смущение или брум имам направена същата системка на вилата само че моята е с радио от кола купувано навремето от кореком беще на баща ми в москвича но лови всички станции и то с най обикновенна медна жица подната в буксата на антената
ако сложиш захранване за лампички в повечето случаи евтините са турски или китайски боклуци хубавите струват каде повече от захранван за компютър което можеш да намериш навсякаде за не повече от 5 лв
topceto
http://www.realvision.bg/view_product.php?pid=253
ето ти линк колега за захранване за пц втора ръка от маркови компютри 2-ра ръка за по 15 лв
това са нестандартни такива с намален обем малко по криви от стандартните но вършат идеална работа за целта
можеш да пробваш и с изправител от телевизор юнос тия старите черно белите също върши идеална работа
- ivan.karadenizov
topceto написа:колега в грешка си виждал ли си изобщо компютърно захранване
Да, сега погледнах едно захранване и наистина е така. 250W захранване 13A на +12V линия. Нещо съм се заблудил
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
какво представлява тоя изправител от стар телевизор Юнус
topceto
трафа и греца + 1-2 кондензатора абе ако не знаеш какво търсиш няма да можеш да го изкаращ най добре ако имаш подобен телевизор под ръка дай го в най близкия сервиз и им кажи какво ти трябва от него да ти го изкарат другото им го подари да се радват
- low_creep
От старо видео не става ли да се вземе такова нещо ако изобщо има такава част
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
От видеото можеш да си извадиш кондензаторче,не знам дали ще има и 4 еднакви диода
- low_creep
Тва ми изглежда доста сложна работа вече
topceto
абе става няма проблем и от видео и от касетофон и от доста стара техника
аз съм си направил и 6 волтово зарядно за акумолатора на мотора от трафче от тия едновремешните децки кино апаратчета дето с лентите ако се сещате бях го намерил пред едно даскало правеха разчистване
схемата е следната подходящ траф грец и кондензатор да обира вредния ток нищо сложно
- low_creep
Абе колега няма нищо словно ако му разбираш
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
dinkonikolaev написа:Колега ако имаш мултицет примери колко ампвра вадят тия трафчета от луничките
Като даваш идея как да провери, поне кажи и как да го измери да не вика после, трафа изгоря, кабела изпуши(въпреки, че тока на трафа е слаб) ,...
topceto
абе тия работи се учат по физика в 7 клас доста хора май не са внимавали в час
мери се под товар иначе нищо не можеш да премериш вярно
примерно трафа ако ти дава 12 волта като му замериш 2-те жички като го натовариш примерно с една крушка и пада на 10.5-11 волта
ампераж се мери като се свържат последователно траф мултицет и консуматор ама
ако не знайте какво правите по добрте не пипайте да не изгорите нещо или да не обаркате някав кабел да ви сдруса тока
misho_GTI
topceto написа:...ако не знайте какво правите по добрте не пипайте да не изгорите нещо или да не обаркате някав кабел да ви сдруса тока
точно това се опитвам да кажа, и тези които не знаят как става също да не го правят.
И на тея трафчета си пише каква мощност са и благодарени на няколко формулки може да разбереш каквото искаш за тях.
P=U.I Тази формула, като си я обрънете може да си намирате какъв ток дава трафчето.
Колегата ви каза как се мери тока.
- ReD_LiNe
- Регистриран на: Сря 23 юли 2008 22:01
- Местоположение: Сливница
Ново двадесет , купих му от трансформаторите за луничките на него пише за мощност 60W дадох 10лв.имаше и по мощни за 20лв .дотука добре пускам го не и не
. Свалих CD то което сега е в колата слагам това и какво ? Същото си е
.До последно свиреше в колата след като го свалих се кодира дадох го да го разкодират и сега е на това дередже . Има ли възможност операцията по разкодирането да му е повлияла нещо ?
.До последно свиреше в колата след като го свалих се кодира дадох го да го разкодират и сега е на това дередже . Има ли възможност операцията по разкодирането да му е повлияла нещо ?Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: kotsev.deyan и 45 госта
