мигачите спират да цъкат при ниски обороти на двигатела
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Вто 18 апр 2006 8:43
Момчета някой имал ли го е този проблем? Колата като върви с подаване на газ всичко е нормално, а като се отпусне газта и се натиснат спирачката (консуматор на ток), мигачите спират да цъкат. Аз имам подозрения, че акумулатора е много слаб и при ниски обороти и консуматор релето за мигачите не отлепва.
silent
Мнениеот silent » Вто 18 апр 2006 8:58
Аз мисля че имаш проблем по инсталацията и някакво омешване по кабеляците за стоповене и мигачите.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 19 апр 2006 21:52
Аз имах подобни случки - не само че спираха да светят, ами понякога вместо мигач светеше лампа за задна или стоп. Свалих "пълнежа" на стоповете (където са забити крушките демек - не знам как се казва), на чешмата с четка, гореща вода и веро (е махнах крушките преди това), чаках да изсъхнат, крушките обратно, буксите обилно и продължително със контактен СУХ спрей (4 лв в Конрад на петте) и сега всичко е супер, че май и по силно светят мигачи / габарити (логично). Провери първо там - няма да навреди във всеки случай :)
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Вто 25 апр 2006 9:39
Момчета, оказа се акумулатора. Бях долял в клетките 700 мл вода и явно динамото не може да го зареди (не е като при ладата). Вклчих го на зарядното 8 часа и след това мигачите се оправиха.
