Смяна на осветлението на таблото
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот Bai Sando » Пет 15 яну 2010 22:05
low_creep написа:за Golf 3 става въпрос
то на моя си има бялото кръгче но я няма лампичката от доло дето трябва да свети
:D
Точно и моя е така има само една бяла пъпчица.Под нея има едно като за лампичка.Там съм залепил едно диодче със съпротивление 1000 ома и си свети вече 2 год.Като се вади пепелника няма проблеми,диодчето не му пречи.Вързано е към осветлението на таблото и др.копчета.Утре ако се сетя ще го снимам :да:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пет 15 яну 2010 22:17
И аз ще взема да го пробвам така
тоне си ли е вързано оригинално към осветлението и само да му трябва лампичка за да светне :D
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 16 яну 2010 1:09
Ами при мен нямаше нищо.Аз сам си прекарах кабелчета и сложих диода.После го вързах към осветлението на другите копчелъци и си свети заедно с тях когато са включени :wink: за 20 мин работа е :да:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Съб 16 яну 2010 4:28
и аз също сам си го окабелявах :beer
low_creep
Мнениеот low_creep » Съб 16 яну 2010 10:01
При мен си има пуснати кабелчета с букса на кряя
Предполагам че само лампа ще му трябва
:D
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Съб 16 яну 2010 11:57
Пробвай с един волтметър и ако има ток при пуснати фарове или габарити - само свързваш диодите и си готов, но внимавай за полюсите, за да не се чудиш защо не светят! :wink:
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 17 яну 2010 0:43
:banghead:
Пробвах вече и докато намествах диода се допрях крачетата му
чу се нещо да изцъка и повече не светна
наи вероятно даде на късо
И после видях че не ми светят крушките на хомера отзад
дали някои бушон си е отишал и кои ли е тои :screwy
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 17 яну 2010 13:00
да бушон е
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 17 яну 2010 14:23
Да колега аз го проверих 3-тия бушон си е отишал.
Но все пак мерси за помоща с тея таблици
:beer
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Чет 21 яну 2010 20:16
Колеги имам странен проблем! от няколко дена се хванах да правя осветлението вътре в колата.Днес за финал бях оставил врътките на парното направих ги с помощта на един приятел свързахме всички диоди към буксата на бялото капаче което има една малка крушка.Та дотук добре изпробвахме всичко свети преди да сложим панела на мястото му и какво се получи- диодите светят страшно слабо почти незабележимо а при запален двигател когато и динамото работи светлината на диодите се усилва според динамото! Мн странно се получи и немога да си обясня защо.С другите диоди на ключа за фаровете и т.н. няма проблем само с врътките се получава това.Може ли някой да ми каже защо е станало така и как евентуално да го оправя
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Чет 21 яну 2010 20:20
ами какъв резистор използва за диодите по парното,ако няма друг начин намери си някъде + след габарит (примерно от запалката)и виж дали ще се оправи
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 21 яну 2010 20:22
Като за начало си провери за всеки случай как зарежда генератора.
А за диодите - зависи как са вързани - паралелно, последователно, с какви съпротвления?
Аз имах такъв проблем - реши се с по-малки съпротивления :)
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Чет 21 яну 2010 20:24
Ще трябва да погледна утре пак че и без това съм объркал едно от жилата при слагането :D Мерси за съвета
sergo88
Регистриран на: Пон 12 май 2008 16:52
Автомобил: MK 3 GTI 16V VW 1302L
Двигател: 2.0 150hp. ABF
Местоположение: Добрич
Мнениеот sergo88 » Пет 29 яну 2010 18:23
Последна промяна от sergo88 на Пет 29 яну 2010 22:38, променено общо 2 пъти.
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Пет 29 яну 2010 18:47
sergo88 написа:здравейте колеги имам проблем с смяната на светлината на таблото на голф 3.Направелсъмго с светло диоди и сапротивление на всеки (+)ето така http://jonyd.snimka.bg/bulgaria/gti-16v.353445.17153169 но когато го сложа на таблото само премигва жеднъш и несвети. имал лие такъв проблем някой от вас и как мода даго оправя?
Като гледам твоето табло не е TRW като моето и не мога да кажа къде ти е плюса и къде минуса, но най-добре провери дали си ги уцелил. Макар, че ако са объркани изобщо няма да светнат. А каква стойност са съпротивленията?
