от метан на газ
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
от метан на газ
Мнениеот кико пап » Пет 15 яну 2010 23:14
колеги имали проблем да мина от метан на пропан-бутан като сменя само бутилката или трябва да се сменя всичко ,там изпарители клапани и т.н.моля даите мнения щото доста мнения чух .благодаря предварително :beer
The_Machine
Re: от метан на газ
Мнениеот The_Machine » Съб 16 яну 2010 0:44
Обикновена уредба или газов инжекцион искаш да обръщаш от метан на пропан-бутан?
Ако е ГИ - редуктор, тръба, бутилка/и, зарядно, клапани, дюзи (не цялата рейка с инжекторите!)
Ако е обикновена уредба... ми... всичко, евентуално копчето може да остане и толкоз mhihi
vankata85
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Re: от метан на газ
Мнениеот vankata85 » Нед 17 яну 2010 11:49
Ако е газов инжекцион запазваш от метана дюзите и компютъра другото което ти трябва е - газов изпарител , бутилка .газов клапан , зареждачка , медни тръби.
Ако е обикновена метанова общо взето неможеш нищо да ползваш.
Топлоодаването на метановия изпарител е по малко от този на газовия и затова метановия не става за газ , защото замръзва изпарителя.
кико пап
Re: от метан на газ
Мнениеот кико пап » Нед 17 яну 2010 19:25
благодаря колеги значи си оставам на метан само дано няма пак криза като миналата година
:banghead: :beer :beer :beer
