Работи като дизел??
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Работи като дизел??
Мнениеот aatanas » Пон 24 апр 2006 18:00
Един познат ми чу колата как работи и се учуди-
много- странно като дизел.
Въпросът ми е , за да разбера откъде идва това тракане
пречи ли нещо ако откача ремъците /за кратко време/ , би трябвало тогава да е от двигателя, после така да проверя дали е водна помпа , динамо или хидравлика.
Двигател 2Е 115к.с. Dgifant
Предварително благодаря.
Атанас
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 24 апр 2006 18:17
Нещо хидравлични повдигачи! :roll:
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 24 апр 2006 18:20
Нормално е да тракат при студена кола около 10 сек. след запалването. Но ако тракат постоянно май са за смяна... :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 24 апр 2006 18:22
Това което трака най-вероятно няма да можеш да го елиминираш с откачане на ремъци.
aatanas
Мнениеот aatanas » Пон 24 апр 2006 18:24
Не са хидравлични повдигачи 100 %.
Не мога да разбера какво е за това питам
за изключване едно по - едно .
В смисъл ще му стане ли нещо на двигателя
ако работи за кратко без изключената част.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 24 апр 2006 19:26
aatanas написа:...В смисъл ще му стане ли нещо на двигателя
В смисъл да изключиш разпределителния вал или част от повдигачите?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 24 апр 2006 19:32
ако не са повдигачите сигурно щракат дюзите.
vaskoto1,къде си да дадеш акъли.....?
silent
Мнениеот silent » Пон 24 апр 2006 20:23
Можеш да откачаш за кратко ремъците но единственото което може да трака като дизел е помпата на хидравликата но ако я докараш до там няма начин да не го усетиш по волана.
По скоро Дюзи, повдигачи, хлабини по разпред.вал, евентуално бутален болт. Макар че не знам дали на фолксваген последното им е слабо място . И накрая лагери биелни основни но ако си карал повече от 20километра и не си блокирал не е лагер със сигурност. Долу горе за това се сещам.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 24 апр 2006 20:57
Още една възможност - скоростна кутия :idea:
При натиснат съединител прави ли го?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 апр 2006 21:04
на колегата AGS (2Е) също рабтеше като фуражомелка но се установи нисичко налягане на маслото...
малко баене на маслената помпа и един комплект биелни лагерчета и сега е тихомобил направо...mhihi mhihi
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 25 апр 2006 7:47
Не знам за какво става дума за това поисках и съвети,
защото много ме е страх от "майстори".
Иначе върви добре , ускорява се , не гори масло - карам с полусинтетика ма "Мотул" 15W-50/ в смисъл 1 литър на 10000км-мисля , че е нормално , автомобила е на 200к/, не тече от никъде нищо.
Точното състояние е "рабтеше като фуражомелка" както по -горе е написано.
Сега започнах да се заслушвам по други автомобили, даже на вид старички- наистина мойта си е като фуражомелка, чак вече взема да ме дразни.
Все пак ще сеналожи да я карам в сервиз , обаче няма как - доста далеч съм от София.
После споделям резултатите .
Благодаря още веднъж за мненията.
Атанас
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Вто 25 апр 2006 13:39
vaskoto1 написа:на колегата AGS (2Е) също рабтеше като фуражомелка но се установи нисичко налягане на маслото...
от това е..поне при мен беше така :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, PzKpfW, tdi fen и 70 госта
