Какво е за смяна според сервизната книжка?
BECK0
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
Автомобил: VW Passat B7
Мнениеот BECK0 » Съб 16 яну 2010 11:39
Здравейте колеги,
мисля да сменям масло на колата и се чудя за другите консумативи да ги сменям ли. Ремък е сменен на 60 хил.км и мисля да карам още 20 с него.
Става въпрос за Астра Г 05/2001 на 100 хил. км (без малко). Двигателя е 1.6 16В 101 к.с.
Всичко в сервизната книжка е на немски, ако някой иска мога да преведа главните работи.
Поздрави,
Веско
Превод от немски:
Batterie für Funk,-Fernbedienung - батерии за централно заключване (предполагам на ключа).
Bremsflüssigkeit - спирачна течност
Zündkerzen - свещи
Luftfiltereinsatz - въздушен филтър
Kraftstofffilter - преполагам горивен филтър ?
Reinluftfilter - това пак е някакъв филтър за чистия въздух ?
Zahnriemen, Spann + Umlenkrolle - ролки, ремек
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Какво е за смяна според сервизната книжка?
Мнениеот Spas » Съб 16 яну 2010 11:51
Aз само не видях къде е написано, че е сменен ремъка? На някоя друга бележка ли? ;)
BECK0
Мнениеот BECK0 » Съб 16 яну 2010 11:53
idiotchooo написа:Aз само не видях къде е написано, че е сменен ремъка? На някоя друга бележка ли? ;)
Да, но книжката не е при мен за да го снимам.. иначе е сменен, за него знам със сигурност и майстор го гледа каза, че е добър още.
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Съб 16 яну 2010 13:22
Колега,всезнайно правило е-купиш ли автомобил втора ръка,сменяй всичко :!: За да ти е мирна главата,си смени масло,ремъци и каквото е по правило,не разчитай на книжки и писаници.Не е важно само изминатите километри,а и преди колко време са сменени тези консумативи.Ремъка може да е на 20 хил,но ако е сменен преди 3-4 години,все едно ги е изминал и останалите километри. :wink:
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 16 яну 2010 15:13
абсолютно вярно сменяй ВСИЧКО
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 16 яну 2010 15:40
BECK0 написа:
Ако майстор го е гледал и ти е казал, че е добър, сменяй майстора! :) Няма такова нещо, като визуална инспекция на ремъка..ако е стар, дори и да не е напукан, при извънредно натоварване може да се скъса и тогава "майстора" няма да ти направи основен ремонт на мотора без пари, а ще те изгърби подобаващо! :) Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
