Теч на гориво от ГНП на ААЗ
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 16 яну 2010 13:53
Вчера отворих капака на Пасата 95г ААЗ да долея течност за чистачките и забелязах че е текло гориво от едно гумено маншонче на ГНП,като го свалих се вижда нещо като клапанче отдолу.Запалих колата и като подавах газ теч нямаше, явно е текло като съм я карал.
Видях темата на колегата Vargal viewtopic.php?f=24&t=38059
Но не е обяснено как се оправя този теч и дали е сериозен.
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Re: Теч на гориво от ГНП на ААЗ
Мнениеот passat_rs » Съб 16 яну 2010 15:57
може би сега не тече но скоро ще почне да прлска като дезодорант mhihi
имаш рмонт за около 100 лв ако нети се дават навий един болт на мястото на клапана и ще изкара лятото може и повече :Mr Green Fun
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Съб 16 яну 2010 18:07
и аз имах сащия проблем.ремонта ми излезе 50лева,доколкото ми обясни"маистора"(,за които сам писал в раздела за маистори),този течидвал от нередовна смяна на горивен филтар или от некачествена нафта,за което при мен е малко самнително та както ида е няма значение намери си добар помпаджия и тои ще ти я оправи.за този ремонт не е нужно да се сваля помпата,така че не се вразваи на такива приказки от страна на маистори с цел да ти вземат повече пари.успех :) :да:
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 16 яну 2010 20:52
Благодаря за отговорите.В какво се състои тоя ремонт ,ако се сменя само някой о пръстен, все ще мога да го сменя. Или има нужда от центровка след ремонта? А филтъра съм го сменял и зареждам само от една бензиностанция.А определено не ми се кара с болт на негово място.:D
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 16 яну 2010 23:03
О-пръстен се сменя но се махат пружините и лостовете кадето е жилото и капака под тях братушките го бяха обяснили някъде.Според мен по добре не пипаи а си даи парите да не стане по лошо.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Съб 16 яну 2010 23:11
ето обеснението viewtopic.php?f=24&t=126683
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Нед 17 яну 2010 19:44
passat_rs написа:ето обеснението viewtopic.php?f=24&t=126683
TD Бош механична помпа = PD тандем помпа :screwy
No Comment!
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 17 яну 2010 21:12
passat_rs
При мен не тече от гарнитурите, а само от това клапанче.Днес направих експеримент, свързах едно маркуче с пластмасово шише към маншона на клапанчето и се събра за 150 км каране само 5- 6 мл нафта.Мощност всичко си има ,щом качих Чукурлийския баир(преди Карлово един дик) на 5 със 100км. :)
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 20 яну 2010 23:00
Карам я вече 4 дена и теча спря,даже не сълзи. :shock .Възможно ли е от препълнен резервоара да се получи този теч. Като протече беше пълен до горе.
passatfan2780
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Чет 21 яну 2010 19:01
в никакав случай.тя помпата си дозира колкото трябва за да ти варви колата и останалото се враща в резервоара,нали за това служат маркучите които излизат от дюзите и от 4 дюза в помпата и от там вав филтара или директно в резервоара.просто няма начин да е от ПЪЛЕН РЕЗЕРВОАР.това е мойто мнение , авярвам и че останалите колеги ще се сагласят с мен.но щом е спряло караи и си го следи но да знаеш че там кадето е текло пак ще тече ,не че ти го пожелавам :D :D :D ,но това е живота
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Чет 21 яну 2010 22:09
passatfan2780
Това и ще направя засега.Мерси за пожеланието :beer ако така течеше и бирата.
