голф 2 1.3 карб 89'
градско-10/100 л/км
ивънградско-7/100 л/км
извънградското е при скорост макс 110км/ч
изпарителя е турска платинка-реплика на ловато с електромагнитен клапън
Колко газ Ви харчат колите:
- titanium69
- Регистриран на: Сря 05 ное 2008 10:07
- danio_d
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
Re: Колко газ Ви харчат колите:
VW Pasat 1.8MI 93г...
Градско:13-14/100-бензин...
Извънградско:10/100-бензин...
Нормално ли е да харчи толкова...
danio_d написа:VW Pasat 1.8MI 93г...
Ако не излизаш от червените и от задръстването може би..
- danio_d
Колега колата е карам на малки разстояния 4-5км...
Може да е заради това...
Принципно да,ама чак пък толкова..Според мен нещо не е наред,не би трябвало да лапа толкова много
- danio_d
Не знам колега но харчи...
Може ли да е от термостата...
Колата не може да дигне 50 градуса...
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Passat B3 90-та година харчи ми 15 на 100 градско...
danio_d написа:Не знам колега но харчи...
Принципно е възможно да качи малко разхода от това,ама чак пък толкова..
Смени го,нито е скъп,нито се сменя трудно и пробвай пак.И да не е от него,пак не е лошо да си го смениш щом не може да загрее нормално.
- danio_d
Ще го сменям колега но не ми остава време...
Да видим дали ще се оправи...
Последна промяна от Snejoky на Пон 18 яну 2010 19:20, променено общо 1 път.
Причина: Ако ще си чатите, по-добре на ЛС
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
sa6i4 написа:danio_d написа:Не знам колега но харчи...
Аз карах 3 години без термостат и постоянно съм засичал колата.Сега след като го смених не виждам някаква разлика.Но ,че трябва да се смени няма спор.Може да ти върви повече-да е отвито кранчето.Моята гореше много малко ,но беше куц кон.Сега гори повече ,но и вървенето е друго.
passat b3 2.0 2e мотор 115 к.с. С ОБИКНОВЕННО ГАЗОВО "LANDERENZO"
11,5 градско
9,4 извънградско
11,5 градско
9,4 извънградско
Последна промяна от hikolov на Сря 20 яну 2010 18:25, променено общо 1 път.
- imperial_eagle
- Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
- Автомобил: Octavia TDI 90 combi
- Двигател: AGR
- Местоположение: София, Тетевен
Polo 2F 1.3 AAV газовата е БРЦ с изпарител AT90E средния разход е около 8(само градско не съм засичал, а в студеното време понеже имам много стартове на студен джигател утива към 9), извън под 7 не ммога да я сваля само два пъти приятелката ми направи разход от 6.4 и 6.5 по пътя Габрово-Свищов, но скороста беше 100 макс.По същия път само че със скорост 130-140(където позволява естествено) и агресивно шофиране 8. Предполагам, че трябва да гори по-малко, но не е удошена и набира стабилно(макс. скорост 160), а също и на 100KW-я изпарител. По запалителната система не съм сменил само свещите(20000 на бенз. и 30000 на газ, нз преди кога са сменяни в немско, май вече им е време).
titanium69 написа:голф 2 1.3 карб 89'
градско-10/100 л/км
И моята е така. Само дето сега зимата не иска да пали и ме ядосва.
Поло 6N 96г. АЕX 1.4
ГИ Easy Gas
в града - 11л/100км
извънградско - при скорост до 110 км/ч - 6л/100км
при скорост около 140км/ч - 6,7/6,8 л/100км
ГИ Easy Gas
в града - 11л/100км
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Здравейте колеги от 4 дена карам венто 1.8ми 90кс АБС и днес ми даде разход 13-100 само градско ивънградско още не съм го карал.
