проблем при палене в студено време на голф 2
dove1
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 11:38
Мнениеот dove1 » Съб 16 яну 2010 17:25
здравей те !
колата е голф2 1.6, бензин , карбуратор, газова уредба
проблема е следния - в сравнително студено време( в топло време долния проблем не се проявява) сутрин паля на газ без проблеми ( проблема е същия и при работа на бензин ),след като поработи малко колата, оборотите падат т.е. гасне.
ако хваня този момент и подържам с педала на гаста високи обороти след 20-30сек.като освободя педала , всичко се оправя оборотите отиват към 1200-1300 но като поработи още малко си влизат в норма .все едно има някакъв процес на превключване, да не би да е термостат или някакъв датчик за темп.
моля за съвет
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Re: проблем при палене в студено време на голф 2
Мнениеот келеш » Съб 16 яну 2010 17:35
Колега,точно това коментираме в тази тема:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=181124
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 76 госта
