колеги, имах малък проблем - десния ми мигач не контактуваше както трябва, свалих го и разбутах кабелите да видя от къде е проблема, и се оказа слаба букса, обаче изведнъж спря да свети пак. Погледнах таблото и забелязах че лампичката за мигачите свети. Щракнах копчето на неутрално положение и лампичката започна да свети по слабо, щракнах за ляв мигач и пак започна да свети по силно(нормално но постоянно), след което реших да пробвам аварийните при което се изумих че те си работят както трябва. пробвах да смъкна релето и когато го направя не работи нищо но когато цъкна мигач без значение ляв или десен лампичката пак започва да свети постоянно а като изключа мигача не свети. сложих релето и пак същата работа - на неутрално мъждука, на мигач свети постоянно а мигачи йок....
дайте някаква идея (предполагам че релето е за смяна) че да не стане да купя реле пък да се окаже че не е от него.
Благодаря предварително
лампата на мигачите мъждука - решено!
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Последна промяна от butsefal на Пон 18 яну 2010 12:30, променено общо 1 път.
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: лампата на мигачите мъждука
Свалил си релето свалил си,защо не проба с някое друго!!! Примерно да свалиш това за аварийните или друго и ще си отговориш сам на въпроса...
Възможно е и да имаш проблем с лоста за мигачите
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Релето за мигачите е едно със номер 21 или 22( за автомобил със фабричен теглич )
Пробвай със друго реле
Щом имаш аварийни значи проблема не е във релето а в превключвателя на мигачите или ключа на аварийните( трябва да се почистят )
А и колега има 7 модификации на VW Golf уточни за коя говориш
п.п. за да не кажете че съм пиян и съм сбъркал клавишите голфовете са: 1,2,3,4,5,6 и Plus
- butsefal
- Двигател: RP AFN
голфс е 2-ка а за аварийните казах че като махнах релето и те не работят а ако съм пропуснал това се извинявам, но и не мисля че имам отделни релета за мигачи и аварийни
ПП а и не съм пробвал с друго реле защото нямам а и днес няма от къде да намеря... неделя е...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
И коя година е 2-ката? Понеже са със 2 вида инсталации. Колега като искаш да ти се помогне качествено питай качествено. Опиши като хората признаците и т.н.
пример: колата е VW .... 19...г. обем и код на мотора и проблема......
счупена ми е кристалната топка и не мога да гадая
Зарежи релетата и си провери предпазителите
- butsefal
- Двигател: RP AFN
85-та е, от бушон съм сигурен че не е
Golfer26
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 17:02
- Местоположение: Тутракан
При мен (Голф 2, набур 89, със старата инсталация) като изкарам буксата от копчето на аварийните се получава този ефект - постоянно свети лампата за мигачите на таблото, а те ги няма никви ...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Бушоните са 2 един за аварийките и един за мигачите провери си и копчето на аварийните и ключа на мигачите МАЛКО WD-40 прави чудеса
- butsefal
- Двигател: RP AFN
10А бушон номер 19 беше изгорял, ако някой има същия проблем да знае че и лампичка на ръчната е вързана на същия бушон. Благодаря на всички за идеите...
