Добра ли е идеята да сменя двигателя на т4-2.4 със 1.9 тди
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 22:42
- Автомобил: Audi A3 8p
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Pleven
Re: Добра ли е идеята да сменя двигателя на т4-2.4 със 1.9 тди
какъв ТДИ смисъл 90,110,136 или 150
за мене е добра защото и аз съм го замислил но не съм разпитвал дали може да стане
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
какво се сменя по принцип за да знам като по4вам да сьм подготвен
благодаря на вси4ки
- aylin78
искам да е 110 коня от голф4е да кажем знам 4е скоростна кутия заедно ще е и педала за газтта радиатора за антифриза не знам дали 6те вурши работа?полуоските щте паснат ли?еитакижа неща ме интересуват.....
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Колеги, блоковете на 2.4 и 1.9 нямат нищо общо, фланеца няма да пасне на ск. кутия и ще трябва да си направите куплираща плоча.
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
стават и двата блока на една и съща скоростна кутия,сменяш само двигатела без скорости и полуоски
- aylin78
тди-то не работи ли с по голям вр.момент?те скоростите ми така са кьси ако остане с тази на 3та ще вьрти гуми.........те т4 за това кьсат някои коли на старт много са кьси скоростите на 5-та е и иска 6та а шума вьтре е нетьрпим а си на 90-100 км/н,ина4е кам 120 ве4е променя звука и се 4ува като
американ масьлс кар
- batchi
не няма да имаш проблем ,може да смениш само 5 скорост в краен случаи
- PACH
- Bus Master
batchi написа:стават и двата блока на една и съща скоростна кутия,сменяш само двигатела без скорости и полуоски
Ако двигателя е същия като на голф, съм сигурен че фланеца за закрепяне към скоростната кутия няма нищо общо с 2.4
- aylin78
аз сам отписьл ве4е и скоростна кутия 6те си купя и педал за газтта ми трябва ама радиатора 6е стане ли?полуоските 6те паснат ли сьс теа на голфа?
- batchi
Скоростната кутия на т4 направена да става на 1,9 и на 2,4 има отвори и за двата блока,ако вземеш скорости и полуоски от голф нищо няма да стане.Ако двигателя е същия като на голф, съм сигурен че фланеца за закрепяне към скоростната кутия няма нищо общо с 2.4
Ако е така, може
- aylin78
яасо зна4и скорпстната кутия си остава само двигателя сменям....ами за радиатора ни6то не казвате тои не е ли по разли4ен от този на тди то?аз направих приказка 4е пазара ще е сьс скоростната кутия,но нищо аз ще се пазаря отново,вьпреки това ако и ск.кутия си е на голфа трябва ли и полуоските да са с него или на т4 ще станат?има ли смисьл от тях?4е не разбрах дали моите ще станат?
- batchi
полуоските от голф не стават ,нито каретата,радиатора си остава твоя ,ще ти трябват от т4 1,9 картер с маслена помпа,стоиката на тампона на двигатела,стоиката на масления филтар и др.
- aylin78
тенку бро....но по ел инсталацията има ли много промяна?за6тото онзи ден си мисля и нали тдито си е с борд комп.после има поне ваздушни дат4ици и сумата им о6те допьлнителни кабели и предпазители ......поне така си мисля.....и то ще се отвори маи много работа.......
а докато сам се сетил раздата4на кутия от синхро става ли на обикновенно каквото е моето,на фирмения бус нещо и се с4упи то4но раздата4ната и го искормиха сега е без нея,а един познат каза 4е мойе да я попражи но не знам какьв е принципа на захващане?как е монтирана?
- batchi
Ел.исталацията ще има много работа трябва да е смениш с тая от тди-то с всичи датчици и клапани и комп.Раздатачната не става на твоята скоростна кутия,само на тая от синхрото
