как да мина от 6 на 12волта
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: как да мина от 6 на 12волта
daka написа:Нека по компетентните помогнат, става вапрос специално за динамото.
Елементарно, сменяш го.Освен него ще ти трябва бобина на 12V, релето на мигачите,релето за зареждане, всички крушки, биметалния смукач, ел.мотора на чистачките и стартера.На първо четене това се сещам.
Говорих с еликтричар, той ми каза че може да пренавие преработи динамото на 12 волта, някой правил ли е подобна операция дали да се хващам вобще.
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Аз бих си запазил оригиналното динамо и бих си намерил 12-волтово и стойка 2-ра ръка, а реле ново - не е скъпо. Друг вариант, който е удачен е просто от ляво с общ ремък да монтираш малък алтернатор, аз съм слагал от японска кола, монтажа е достатъчно елементарен за да го сваляш за ретро мероприятия и сбирки и да го монтираш за дълги пътища или ежедневно каране, така или иначе тия динама много-често създават проблеми, а и тварят мотора доста повече от алтернатора. Трети вариант е оригинален алтернатор със стойката. Но ако мотора ти е 30-те коня - оня с вградената стойка на динамото - ти остава само пренавиване (става) или допълнителен алтернатор в ляво - над делкото...
martinfrit
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
аз мисля че наи добре е да се сложи алтернатор не ти трябва нито реле нито да се занимаваш със преправяне,а относно стоиката изпиляваш я и си готов
Не бързай с пиленето. В края на седмицата ще ти покажа снимка на моето решение-алтернатор handmade
. Необходими материали : добър сругар/според ББ сме материал,а според ТЖ "матерял има на всякъде"/,тръба с диаметър на динамото,алтернатор /в моя случай от Дачия,а на един приятел Лада/ и ....желание за работа
. Необходимо време - около 8 часа.
. Необходимо време - около 8 часа.- BuGmaN
Идеята е много-интересна, стига да се намери подходящо динамо за донор. Тръба защо да търсим, то старото динамо нали си е тръба, когато му извадиш карантиите...
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Да взема да ви покажа мойта ли как е? С динамо от някакъв японец, даже и аз не помня какъв точно...
olymat
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:54
Много ценя 6-те волта,ако си решил 100% да преправяш,запази динамото,бобината и релетата, можеш да ми ги продадеш.Моето всичко старо е 6 волта.Стартера не се пипа,всички бивши 6 волтови ретраци са с непипани стартери-затова въртят бързо.С пренавиване на динамото няма да стане, сменявай и го запази.12в. релета има,алтернатори също...Не забравяй клаксон и релето му,крушки на таблото и плафона, освен всичко изброено от колегите,пък и ти със сигурност знаеш.
Ако пък имаш 6 в. радио или грамофон -хич нищо не прави!
olymat
все си е дружко да ти пада аку-то всяка сутрин и да радваш квартала с сваляния и зареждания и други панаири...
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
аз имам чисто нова стойка за алтернатор и в момента неми трябва така, че ...
BuGmaN написа:Идеята е много-интересна, стига да се намери подходящо динамо за донор. Тръба защо да търсим, то старото динамо нали си е тръба, когато му извадиш карантиите...![]()
25 см тръба е мнооооого по-евтина от динамо нали.
Ето как изглежда монтиран алтернатор от Тико на 1200/1300, с малки промени по тръбата за подгряване на всмукателния колектор.
- BuGmaN
ztdmp написа:BuGmaN написа:Идеята е много-интересна, стига да се намери подходящо динамо за донор. Тръба защо да търсим, то старото динамо нали си е тръба, когато му извадиш карантиите...![]()
Зависи от много неща, например дали има от де да купиш по-малко от 3м. тръба или колко стари динама имаш ти или твоите приятели в "мазето", а да не говорим как би изглеждал сетъпа от динамо и от тръба
