голф 1,6 тди проблем с лампата за водата
- vogi
- Регистриран на: Чет 12 юли 2007 21:02
- Местоположение: Ботевград
здравеите колеги имам проблем с голф 1,6 тди лампата за водата ми мига постоянно незнам на какво се дулжи проблема ако някои знае да пише благодаря предварително
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: голф 1,6 тди проблем с лампата за жодата
Като ти намалеее антифриза и почва да мига.При мен водната помпа като беше свършила така ми мигаше честичко.Провери навсякъде да не би да има теч. Ако няма никъде теч на антифриз или там с каквато охладителна течсност караш и всичко е наред явно нещо датчика се базика.Един друг колега също беше писал че и на него му мигала лампата пък всичко му било наред.
Re: голф 1,6 тди проблем с лампата за водата
аз имах същия проблем даже писах. Ако антифриза е на ниво смъкваш казанчето почистшаш го едно хубаво и лампичката спира да мига. Аз лично използвах препарат за котлен камък, то ми беше под ръка.
