свещи и реле работят-няма ток на кабелите-ВЕЧЕ ИМА :)
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: свещи и реле работят-няма ток на кабелите
Мнениеот fox_vt » Вто 19 яну 2010 12:52
Ти ма уби :063: .Щом е здрав и си сигурен че е той пробвай да го смъкнеш и измери дали до него идва + ,след това като знаеш къде е релето измери дали релето пуска ток.Щото иначе щом бушона е здрав и релето цъка няма много други възможности.
пп като гледам в Аутодатата релето е номер 12 в долния десен ъгъл на бушониерата (по схема е К22)обаче по схемата на датата бушона е 50А не 80 тай че търси пак.4 свещи по 12А първоначален ток прави 48А максимална консумация на студено,после като загреят тока пада.
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Вто 19 яну 2010 14:28
има ток само 5-6 секунди после няма(при първи контакт)
като изчакам 10 мин пак има ток за малко и съответно след тва пак нема никой
Мисля че този темпер.датчик се е бъгнал но кой точно е той???????
три са един над друг?????
Последна промяна от MAKAROW на Вто 19 яну 2010 20:22, променено общо 1 път.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 19 яну 2010 15:24
Олеле майко абе човек това не са датчици това са свещите на антифриза :bowdown
това е датчика само че това е за АХУ за АФН може да е на друго място.А за тези свещи релето е точно пред разширителния съд на снимката а отгоре върху него е бушона за тях.Ако искаш тези свещи да подкараш трябва да прегледаш това реле но то се включва при ниски температури и горе долу след 1 мин от стартиране на двг.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 19 яну 2010 16:03
На АФН температурния датчик е на троиника на блока.
Като застанеш пред ДВГ-то вдясно,под твърдата тръба на кулера.
Както са те посъветвали колегите извади му буксата,като натиснеш една метална щипка и леко издърпваш.
Но....после трябва да следиш дали няма да почне да ти просълзява антифриз,понеже при размърдването на темп. датчик гумения О-пръстен престава да уплътнява добре.На мен ми протече.
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Вто 19 яну 2010 18:36
niks76 написа:отка4и буксата на температурния дат4ик и пробваи дали ще подгряват свещите :idea:
колега най-накрая го намерих този датчик но пак не подгряват свещите след откачането на буксата
Последна промяна от MAKAROW на Вто 19 яну 2010 18:46, променено общо 1 път.
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Вто 19 яну 2010 18:44
е тва трябва да е
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Вто 19 яну 2010 22:34
viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
погледни да ли си проверил правилния предпазител
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 19 яну 2010 23:18
Колега дай да уточним кои точно свещи искаш да подкараш тези за запалването или тези за антифриза?На снимката която съм ти дал на двигателя свещите са точно под дюзите вижда се пластмасовата черна шина.А тези на твоята снимка са за антифриза.Това на втората ти снимка е датчика за температурата но ако го махнеш ще дойде ток при подаване на контакт само на свещите на двигателя (на мойта снимка )
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Сря 20 яну 2010 9:08
kusho написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=179803&p=2075211#p2075211
да но моя бушон за ПОДГРЕВНИТЕ СВЕЩИ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ(за неразбралите) е при компа в двиг.отсек
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 20 яну 2010 12:12
fox_vt написа:...Щом е здрав и си сигурен че е той пробвай да го смъкнеш и измери дали до него идва + ,след това като знаеш къде е релето измери дали релето пуска ток.Щото иначе щом бушона е здрав и релето цъка няма много други възможности...
Провери ли това :deal .А за неразбралите като пускаш снимка на свещите на антифриза кво да си помислят горките хорица :beat_butt2
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Сря 20 яну 2010 13:06
Проблемът е решен.Хлабава връзка в гнездото на бушона-преходно съпротивление.
А бушона се намира в кутията на компа и е 80А за непросветените
ЖЪЛТИЯ
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Сря 20 яну 2010 13:08
снимка
fox_vt
Двигател: AHU 97
Re: свещи и реле работят-няма ток на кабелите-ВЕЧЕ ИМА :)
Мнениеот fox_vt » Сря 20 яну 2010 13:40
Браво това е полезно да се знае и съответно къде се намира бушона и релето
пп коя година ти е колата?
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 20 яну 2010 15:00
А кое е релето колега за тия свещи?
MAKAROW
Мнениеот MAKAROW » Сря 20 яну 2010 17:48
Пичове колата е 98г.
А релето е 202 синьото в дъното се вижда кормилния прът
Снимката е направена през нишата на бушоните
Благодаря на всички!!!!!!
