Претриса на полусъединител - при тръгване на първа и задна
kiro_firo
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 16:53
- Местоположение: na mars
Re: Претриса на полусъединител - при тръгване на първа и задна
Тампоните на мотора как са-поглеждал ли си ги скоро?
kiriko написа:Колега , при горе опоменатите части които са ти сменили просто няма логика да има някакъв проблем , но покарай 1000км да улегне малко феродото , виж дали са обезвъздушили напълно системата и ако не се е управило варианта е да са пропуснали да ти сменят маховика ;
За маховика съм 100% сигурен, че е сменен защото присъствах на цялата процедура, а и както казах майстора ми е приятел. Относно обезвъздушаването нямам на предствава как се прави и съответно проверява дали е направено.... предполагам е обезвъздушено.
kiro_firo написа:Тампоните на мотора как са-поглеждал ли си ги скоро?
Тампоните и на мотора са проверявани и са ОК, а на скоростната кутия са сменяни преди 2 месеца и те са наред.
Някъде бях чел по форума,че маховика като се сменява имало някаква тънкост - един вид някакво напасване...
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Колко километра си минал от смяната.
Има някакво време на напасване като при спирачните дискове. За мен е това причината. Ако не се сглоби като хората или няма да запали или няма да включва.
°niksi° написа:Колко километра си минал от смяната.
Чул те господ. Дано това да е причината ("необходимо време за напасване"), иначе до сега съм минал около 300-400 км, от които 250 км само на 6-та скорост по магистралата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
