golf3
golf1234
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 22:07
Местоположение: radomir
golf3
Мнениеот golf1234 » Пет 22 яну 2010 22:12
някоий може ли да ми каже защо при работа на двигателя(студен е ) колата прекъсва и пълни картера с бензин.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: golf3
Мнениеот Glove » Пет 22 яну 2010 22:22
Има няколко варианта, развален датчик за температурата на колата, повреден регулатор на налягането, проблем в дюзата и проблем в компа на колата. Но аз предполагам че виновника е датчика за температура, но докато не се закачи на диагностика да се види какво става в мозъка на колата е рано да се каже. :)
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: golf3
Мнениеот The Officer » Съб 23 яну 2010 15:47
Ами ако беше казал какъв е мотора например можеше и да измислим нещо...но щом така поставяш нещата ей сега ще хвърля боба и после ще ти кажа къде е проблема... :bishop
Боже , колко мъка има на този свят... :beat_butt2
golf1234
Re: golf3
Мнениеот golf1234 » Съб 23 яну 2010 16:28
1,8 моно инжекция е мотора, забравил съм да спомена :)
ако бобовото зърно ти е подсказало, ше съм ти много благодарен !
The Officer
Re: golf3
Мнениеот The Officer » Съб 23 яну 2010 18:21
То бобовото зърно може и да ми помогне , но ти как установи , че се пълни картера с бензин...иначе казано дай малко по-подробно обяснение какво и кога точно се случва и как се случва , защото това , което си написал ми се струва малко семпло.Айде постарай се малко и ние ще се постараем да ти помогнем. :да:
golf1234
Re: golf3
Мнениеот golf1234 » Съб 23 яну 2010 19:34
покачва нивото на масло в картера,охлаждащата течност ненамалява,при работа на студен двигател от ауспуха мирише на бензин и според мене идва богата смес,която не може да изгори напълно и за това мисля че се пълни картера с безнин!!
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: golf3
Мнениеот tisho_psg » Съб 23 яну 2010 20:30
колега,при студен двигател винаги идва богата смес и когато повдигаш нова тема,пиши в заглавието нещо свързано и насочващо към проблема,че golf3 има различни двигатели и различни проблеми :wink:
