Къде пише номера на боята на Б3.
Казаха ми че го пишело някъде при резервната гума неска търсих но нищо не намерих.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Къде пише номера на боята на Б3.
В багажника трябва да имаш залепен хартиен стикер!
По точно къде в багажника около стоповете или където са калниците?
- darsiman
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 20:31
- Автомобил: VW PASSAT 1.8
- Двигател: ABS 1992
При мене е на капака за резервяната гума,като вдигнеш мокета тябва да е там,ако не виж на капака на резервоара,а третият вариант е да са го махнали
На моя Passat limuzina книжния стикер е в багажника в ляво под кората за резервната гума
Погледнах на капачката има една зелена лепенка там къде пише fuel only нещо си големи букви и после пише 034010017B което не ми се вярва да е кода за боята а на самата капчка има набито 357 809 905
на моят В3-комби тази лепенка е под мокета,близо до капака на бензиновата помпа.
Обясними какво точно представлява долу горе колко е голяма и какво пише.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Wr450f написа:Обясними какво точно представлява долу горе колко е голяма и какво пише.
това представлява...и толкова голяма (без да кликаш по снимката).
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
