Как се махат врътките на парното Golf4
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: Как се махат врътките на парното Golf4
Мнениеот feniksgod » Съб 23 яну 2010 18:01
Да преди 1 месец даже питах за самата кола мнения.
viewtopic.php?p=2061540#p2061540
Благодаря ти колега ще опитам това което си дал, въобще не се бях сетил, че може да е на такъв принцип.
Иначе имам второ питане, днес като палих колата ми изпиша надпис service ISP, тук поне търсачката послужи и разбрах следното, че или ремъци, масло или накладки са за смяна.
Колегата от който взимах колата си ми каза, че масло на скоростната кутия не е сменял, и сигурно е от това проблема, но имам питане ако го махна това service ISP, по начина описан във форума, после ще спре ли да излиза, защото според мен това си е хубаво, така на 10 000км, ще ме подсеща, че е за смяна, а пък и километража ми е в мили.
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот drago_doikov » Съб 23 яну 2010 18:23
От студа сгъва и прави лош контакт,поне при мен е така,като се стопли светва.и аз ще я правя тази процедура ама много студ.Иначе ще си сложа диод да нямам грижи.
drago_doikov
Мнениеот drago_doikov » Съб 23 яну 2010 18:27
Слушаи колегата pedalchobaba :beer Използвам случая да му благодаря за водачите.А за сервиза си го зачисти хубаво е и става лесно аз като сменям масло го правя.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 23 яну 2010 18:49
viewtopic.php?f=11&t=136075
крушката е само една и е на средната врътка.Най-лесно става като дръпнеш средната и с едни пинсети на които си увил краичетата с черно тиксо обаче с лепещото навънка
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Нед 27 сеп 2015 19:10
Здравейте.Темата е малко старичка но за де пускам нова тема и аз се интересувам как се сваля цялото управление на парното и климатика заедно със врътките,защото на абсолютно всички степени отказа да работи? Когато извадих средното малко копче,под което стои лампичката видях,че червената пласмаса около лампичката е счупена и мърда насам-натам.Никъде не намерих инфо как излиза цялото управление,стигнах до там ,като съм махнал четирите болчета който я държат,и няма излизане. Нещо друго се разглобява май.....
Благодаря предварително,и се извинявам ако съм пропуснал подобна тема.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 28 сеп 2015 0:00
Здрасти,колега.Виж дали това видео ще ти е от полза http://m.youtube.com/watch?v=WUSGXL6aNUA Успех :th_up
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 28 сеп 2015 8:03
Благодаря ти колега :beer
Попаднах на една подобна тема под друго заглавие и там е описана подробно процедурата за да не се разглобява половината табло,а тя е:
"Оказа се че е паднала пластината която е в самата врътка.И за да не сваляш цялото табло както направих аз просто първо свали капака на врътките а после с клещи издърпай и трите врътки.След това има 4 щипки,откопчаваш ги и всичко пада.След това с поялник се запоява пластинката или се взима от морга цялото управление и се сменя само червения пръстен заедно със пластинката"
Ще пробвам точно както е описана процедурата и ще пиша :smile
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Пон 28 сеп 2015 17:43
Заповядайте подробно описание на цялата процедура.Обръщам специално внимание на тези който са решили да действат сами - цялата работа е много пипкава и сръчна ,и не е за всеки....много внимателно трябва да се пипа и напъва:
Сега по същество...Купих си втора употреба цял модул заедно със врътките,които преди това разглобих пред продавача за да се уверя дали е здрава въпросната пластина - беше здрава.Преди да се стигне до пластината,първо се маха пласмасата около врътките ,и след това врътките се държат на 5бр щипки,които се отщипват лесно благодарение на две тънки прави отверки.
Може всеки ако е сръчен да не си купува модул ,а да ремонтира неговия(въпросната пластина)....Сега моят ще бъде ремонтиран и ще стой за резерва,тъй като в семейството сме със два еднакви голфа.
И едно голямо ЕВАЛА на "фолксваген" ,че са оставили вратичка да не се сменя целия модул,и да не се разглобява толкова много!!!
Краен резултат
Едното краче(заради което се разделиха по-горните части)на буксата "леко" се счупи,просто няма начин да не се счупи, но това не никакъв проблем тъй като не играе кой знае каква роля...да не влизам в подробности.
липсващата част
При издърпването се отдели горната част ,но не се счупиха ,а просто се отделиха при издърпването, и след това се съединиха безпроблемно.
Двата модула на който се вижда ясно коя е със здрава пластина ,и коя е със счупена
