Голям разход -Голф3,1,8 90к.с
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Re: Голям разход -Голф3,1,8 90к.с
Мнениеот beky1 » Пет 22 яну 2010 22:49
споко нормален разход,за такива разтояния по добре е да караш на бендзин, :drunk :beer :drinking:
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 22 яну 2010 23:03
wassilzaza написа:Колеги и аз да се включа с 1,8 75коня комби, каквото и да правя
Лятото ми гори 16 гас градско с 2-ма човека
Зимата над 20 гас с 2-ма човека
Извън града 8 с скорост 80-90км.
Всичко това важи при градско до 2000об. извънградско до 2500об.
И аз имах подобен разход, но след като сложих NGK made in Japan със щампите на VW и Audi, и сложих старата дистрибуторна капачка на BOSH, разхода значително падна извън градско. С 15 литра минах 250 км. Това при скорост 80-90. Градско още не съм я засякъл понеже май ми изгоря бензиновата помпа. :beer :beer
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Съб 23 яну 2010 20:31
и ако скоростната кутия ти е 4Т няма да се изненадам на 2000 си с 90 без хора по равно напълно нормално. иначе за 4-5 км таман стига 80градуса или 90 ако има задръствания.. и 15ка може и 20ка ;)
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Съб 23 яну 2010 21:40
Моя мотор е същия.Обикновена газова-BRC градско(зимата)-12-13,като и аз я карам на къси разстояния(7км и гася после пак студена,пак 7км....)Под 11-12л./100км не е падала,както и да я карам.
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Вто 26 яну 2010 19:47
И моите свещи са НЖК с по-силна искра за гас. Иначе капачката ми беше оригиналната на Бош, но имаше някакъв проблем с нея и я смених, но не с Бош. И разхода си е същия незнам нормално ли е да толкова много. Сега в големите студове вярно, че я карам малко на бензин и после обръщам на гас, но за последните 70-80км даде разход 25, но като гледам колко бензин гълта в студа не се учудвам. Като ходя на работа при -20 за 1,5км някъде 0,5литра :P
