свещи и реле работят-няма ток на кабелите-ВЕЧЕ ИМА :)
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: свещи и реле работят-няма ток на кабелите
Мнениеот gogovaseev » Сря 20 яну 2010 20:00
fox_vt написа:Олеле майко абе човек това не са датчици това са свещите на антифриза :bowdown
това е датчика само че това е за АХУ за АФН може да е на друго място.А за тези свещи релето е точно пред разширителния съд на снимката а отгоре върху него е бушона за тях.Ако искаш тези свещи да подкараш трябва да прегледаш това реле но то се включва при ниски температури и горе долу след 1 мин от стартиране на двг.
колега ми аз вав предното си мнение сам написал 4е дат4ика е на пластмасовия троиник но вие казахте 4е лажем 4овека.а тои много добре си попита кои от 3те е.аз много добре знам 4е 3те са за антифриза и за това казах да го тарси на троиника.но няма зна4ение ве4е тои колегата е оправил колата. :beer
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 23 яну 2010 17:44
niks76 написа:отка4и буксата на температурния дат4ик и пробваи дали ще подгряват свещите :idea:
Ако при откачен датчик лампата за погряването загасва малко по-дълго и колата се мъчи при палене, това означва, че някоя или повече свещи са за смяна, така ли?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 23 яну 2010 17:47
Съмнителният написа:
Обикновенно е така.
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Re: свещи и реле работят-няма ток на кабелите-ВЕЧЕ ИМА :)
Мнениеот Съмнителният » Съб 23 яну 2010 19:12
При замерване на свещите с мултицет 3 от свещите показват 0.4 А или каквато и да е мерната единица, а последната 0.5.Свършили ли са?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 23 яну 2010 20:51
Я сега земи си мултицета и виж хубаво накъде сочи копчето и го напиши щото ми се струва че си мерил съпротивление :idea:
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 23 яну 2010 20:53
Май това мерих, а какво трябва да е и какво трябва да показва, за да са здрави?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 23 яну 2010 21:00
Ами на съпротивление ми се струва че трябва да е двойно по голямо около 0.8 ома или даже 1 ом.Да ти кажа ли нз дали такава свещ може да даде на късо може и да може,ама щом и четирите са на тва дередже може и да са ок.Хм то сега е и студено може да е паднало още съпротивлението-можеш да свалиш едната и да я пробваш директно на акумулатора и ще си обади.Я кажи ква ти е колата
MAKAROW
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
Мнениеот MAKAROW » Съб 23 яну 2010 21:33
съпротивлението на мойте е 1.7-1.9 ома
Искра
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 23 яну 2010 22:16
Возилото е Г4 1.9 (AJM).Свешите са Беру.Питам от гледна точка на тази тема: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=749854 та искам да разбера дали да ги сменям?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 24 яну 2010 13:22
Аутодатата дава 15А ток за твойте свещи което е първоначален ток после спада.Иначе по закона на ом при 12В трябва да си на 0,8 ома на свещ а при 14 волта около 0,9 ома.Та или мултицета ти те лъже или свещите ти са окъсили,но би трябвало бушона да е изгорял.Най сигурно развий една и я пробвай директно на акумулатора.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Нед 24 яну 2010 17:35
Имам следният проблем с паленето при ниски температури , колата е г3 1з:
Колата тресе , пуши вдига до около 1000об/мин и след 30-40сек. се оправя.
Лампичката за подгряване ми свети , предпазителя съм го проверил,свещите са ми замервани от niksi тази есен(тогава всъщност ми смениха и препазителя защото беше изгорял!Студовете преди Коледа колата си палеше без никакъв проблем.
Четох че щом лампичката за подгрева свети проблема не е в температурния датчик!
Имали реле за тези свещи , ако да кое е и къде е?
Ако някой се сеща за други възможни проблеми да пише
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Нед 31 яну 2010 18:50
Може ли да ми посочите къде се намира релето и бушона за подгревните свещи на Г4 (AJM)?
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 45 госта
