VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VAG-COM
Мнениеот tdi fen » Съб 26 дек 2009 13:03
CyBeR SoUnD написа:Това дали ще бачка ? http://programatoribg.com/vagcan/index.htm
зависи за каква кола ще го ползваш аз ползвам същия кабел и съм доволен човекът е много точен
niks76
Местоположение: Париж
Re: VAG-COM
Мнениеот niks76 » Пон 28 дек 2009 18:30
georgi70 написа:
georgi70 написа:колеги как мога да разбера дали компа ми е прекодиран на автоматични ,и ако може по подробно обяснение че съм нов с ваг-кома,мерси предварително
:banghead:колеги никой ли не знае?
влизаш в сектор engine и после в поле coding,ако последната цифра е 1 е за автоматик,а ако е 2или 5 е за ръ4ни скорости
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: VAG-COM
Мнениеот velinsl » Нед 03 яну 2010 22:27
Eдин полезен линк относно темата
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VAG-COM
Мнениеот tdi fen » Нед 03 яну 2010 22:51
могат ли да се гледат оборотите на стартера с vag-com,ако може на кой канал ?
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: VAG-COM
Мнениеот murkata » Съб 09 яну 2010 18:37
Колеги да попитам след AutoScan чрез Vag-Com 409.1 излиза ето това:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 00028
И понеже за парви пат сканирвам и не ми е ясно какво означава като грешка ли го дава и ако е как се изтрива а ако не е грешка какво е тогава.Малко ме притеснява щото виждам ABS ESP знам ли.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: VAG-COM
Мнениеот Glove » Сря 20 яну 2010 22:45
leonardo_vd написа:... шофьорската врата се заключва и отключва сама веднага. Мисля да е от тук и проблема с прозорците, щот явно се комаднват от шофьорската врата. :roll:
При това положение системата показва че има проблем и от там следва това че не работи правилно. А за да можеш да продължиш с експериментите за стъклата виж къде е грешката с вратата. докато не я заключи няма да позволи контрола на стъклата.
П.С.
Погледни дали системата разбира че е заключена вратата, ако не разбира отключва веднага или ако има механичен проблем пречещ на системата.
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Re: VAG-COM
Мнениеот PL 16v » Нед 24 яну 2010 19:16
Моля знаещите дами помогнат
с този код 00523,тук го прескачат :roll:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes
снимка,датчик на входящия въздух
толедо 95г,АБФ :roll:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: VAG-COM
Мнениеот ifidik » Нед 24 яну 2010 19:28
на тръбата от смукателя,непосредствено до въздушния филтър се намира въпросния датчик.виж дали е сложена буксата.
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Re: VAG-COM
Мнениеот kikata » Пон 25 яну 2010 20:07
Значи да питам дали може да се направи с ваг-кома, вратите да се заключват когато автомобила тръгне, примерно на 10кмh, а не както е сега като дам контакт и се заключват?
sven84
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 1:47
Re: VAG-COM
Мнениеот sven84 » Сря 27 яну 2010 1:04
Да попитам и аз нещо. :roll: Как е по правилно да се гледат показанията на дюзите на 13-ти канал с Ваг ком.Трябва ли мотора да е загрял до 90 градуса или става и когато е студен.Става дума за 1,9 Тди 131 кс.
Питам защото забелязвам че има разлики в стоиностите в зависимост от това дали е загрял двигателя или е студен.В случая при студен двигател показанията са -0,73 0,24 0,50 0,37 а при загрял двигател 0,14 0,09 0,12 0,13 .
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Нед 07 фев 2010 12:40
judasss написа:Някой ще ми обясни ли как да 'огранича' / ' затапя ' ЕГР електронно , или както се казва , на 1з мотор ? :bowdown
Цитат от пълната статия
Special adaptations: Login code 12233:
These procedures do NOT apply to the PD engines, which use a completely different type of EGR system and for which there is no known modification. !
* To perform the following adaptations (except idle) you need to use the Login function.
* Enter 12233 as a Login code.
* Misuse of some of the adaptations can lead to engine failure.
* This is done at your own risk!
* Note that the EGR setting is for off-road use only...
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 12233 to activate special adaptations,
[Do It!]
[Adaptation - 10]
Enter the "channel number" below to select each channel.
Put in the suggested value(s) in "new value".
[Test]
Observe the "test value" field to make sure the adaptation setting is acceptable.
[Save]
Channel 1:
Channel 2:
Channel 3: EGR
* To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).
* This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.
* Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road :-)
* Again, this EGR setting is for off-road use only !!!
Channel 4:
Channel 5:
Channel 18:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VAG-COM
Мнениеот tdi fen » Нед 14 фев 2010 14:45
знаете ли какво показва тази стойност на 19канал
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: VAG-COM
Мнениеот Lisho » Пет 19 фев 2010 21:09
afterthey написа:как точно става номера с тоя кей ген ?
Това са екраните които ти трябват.В полето Enter your Activation Code here поставяш кода от генератора.
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: VAG-COM
Мнениеот yarek » Пон 22 фев 2010 11:35
01315 - Диагностична линия CAN - TCM - няма сигнал - някой знае ли како е това?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: VAG-COM
Мнениеот velinsl » Чет 04 мар 2010 18:06
Днес свалях като ненормален к`вото ми падне инстукции за Ваг-кома и ето какво намерих
- 311.2
- 409
- 505.1(дава ми го 5051)
- 704
- 805
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
