Километражи
megaturbo
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 15:31
Местоположение: София,Сухата река
Re: Километражи
Мнениеот megaturbo » Чет 21 яну 2010 14:56
Имам километражи сканирани за Голф 3 бемзин : 20-220 / 0 - 7000 / с борд. комп.
Има ли някой на ТИ с корел ,ако може да ми ги направи в корелски формат.
Ето линк....Под всяка снимка има дали е голям ( над 1мб ) или е малък ( под 1мб )файла.
http://tuningpassat.snimka.bg/automobiles/sparko.222044
За целта си купих още едно табло ,разглобих го ,извадих стрелките и махнах плаките. ;)
CrazyTo96
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 19:03
Автомобил: bmw
Двигател: 1990
Местоположение: Usa
Re: Километражи
Мнениеот CrazyTo96 » Чет 21 яну 2010 15:01
аз ще го направя, но ми кайе в какъв фаил сеифа корела..
didorio
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 12:45
Re: Километражи
Мнениеот didorio » Пет 22 яну 2010 19:21
Здравеите с малко закаснения ето какво стана при мен благодарение на CrazyTo96.Само дето него одрязах както трябва.
http://didorio.snimka.bg/other/aaaa.351165.17054621
http://didorio.snimka.bg/other/aaaa.351165.17054642
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: Километражи
Мнениеот dinkonikolaev » Пет 22 яну 2010 21:19
Жълтият цвят от какво е(маркер,лак за нокти) :?:
didorio
Re: Километражи
Мнениеот didorio » Пет 22 яну 2010 21:31
уредите сас жалти стрелки са от сеат кордова сменял сам уредуте затова са така а стрелката на километрайа е друга 6тото пражих експирименти и не се полу4и :)
Black-White
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 0:08
Re: Километражи
Мнениеот Black-White » Пон 25 яну 2010 2:13
да ви покажа и аз какво успях да направя не е супер ,но бива г/д първо пробвах с готовите шаблони .. не се получи понеже не ми съвпадаха после си ги правих сам :)
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: Километражи
Мнениеот martineli » Вто 26 яну 2010 21:09
колега не е лошо ама не мислиш ли че ще е по добре ако стрелките са в друг цвят че май много се сливат с бялото.а и шрифта на цифрите ми се вижда много един такъв като в учебник по математика.иначе евала за труда.аз така и немога да се наканя да направя моите(или може би не искам нз )
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Re: Километражи
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 27 яну 2010 13:08
малко ЪП и от мен :D
Black-White
Re: Километражи
Мнениеот Black-White » Пон 01 фев 2010 13:34
martineli написа:колега не е лошо ама не мислиш ли че ще е по добре ако стрелките са в друг цвят че май много се сливат с бялото.а и шрифта на цифрите ми се вижда много един такъв като в учебник по математика.иначе евала за труда.аз така и немога да се наканя да направя моите(или може би не искам нз )
значи първо благодаря :) за стрелките много се чудих, но тъка и не им смених цвета,за шрифта на цифрите исках да е един друг,но не можах да си го намеря как се казва, а и сега мисля да си го сваля пак таблото да си го до оправя и окончателно да си го из пипам тогава може да сменя цвета на стрелките
Поздрави
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: Километражи
Мнениеот VW`VENTO » Вто 02 фев 2010 13:45
ето какво сътворих аз с мойто табло
Извадих си в офис1 белите циферблати на залепваща хартия с/у 1,9лв.С лака на приятелката ми лакирах всички стрелки и обърнах фолиото на дисплейте
megaturbo
Re: Километражи
Мнениеот megaturbo » Вто 02 фев 2010 14:37
Айде и аз да се похваля. А утре ще снимам и самото табло с червените стрелки и белите километражи заедно :)
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Километражи
Мнениеот vaso18 » Вто 02 фев 2010 17:23
а ще качиш ли файла по който са ти ги правили много добре се е получило
megaturbo
Re: Километражи
Мнениеот megaturbo » Вто 02 фев 2010 18:48
утре ще кача фаиловете директно за печат.....корелски....аз молих молих колеги и никой не помогна и се наложи да купя табло спецялно да го разкостя,да дам известна сума на някой който се занимава с корел за да го направя.
И с удоволствие бих помогнал на някой колега.. :)
vtmn
Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
Автомобил: mk2 GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Карлово, България
Re: Километражи
Мнениеот vtmn » Вто 02 фев 2010 19:19
Моето :oops: ....
megaturbo
Re: Километражи
Мнениеот megaturbo » Сря 03 фев 2010 11:48
Ето го вече сглобено.....а при малко над нулеви температури ще е в колата ;)
Файловете от корел мога да ги пратя на мейл,защото тука незнам как да ги кача ;)
