Светлинна аларма - " Включи си фаровете "
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Re: Светлинна аларма - " Включи си фаровете "
Мнениеот PitkataJoe » Нед 24 яну 2010 18:29
Колега, на ключа на Голф3 мисля, че червен/жълт на 11 позиция е клема 30, което ще рече постоянно захранен от акумулатора. Не е ли черен/жълт на 5 позиция (Х линия) която получава ток при контакт?
За колегата с Голф 2 - Вземи + от клема Х (черно/жълто - + при контакт) и - от клема 56 (черно/бяло). На ключа отзад са ти написани, ще се ориентираш. Това са двете клеми под водачите за буксата на ключа за светлините. Успех.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 25 яну 2010 1:38
PitkataJoe написа:Колега, на ключа на Голф3 мисля, че червен/жълт на 11 позиция е клема 30, което ще рече постоянно захранен от акумулатора. Не е ли черен/жълт на 5 позиция (Х линия) която получава ток при контакт?
Доколкото помня отзад на копчето не са така номерирани(май) но пък цветовете съвпадат.Трябва да пробвам :) Някой да се сеща какво съпротивление да сложа преди диода(ако диода е оранжев) ?
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Пон 25 яну 2010 10:29
560 ома за стандартен светодиод
