Здравейте,
От 2 дена пробвам нещо което ме притеснява доста. Когато е студето пускам чистачките но се движат много бавно все едно моторчето е на път да изгори. На стъклото има снях не е сухо. След това направих опит като вдигнах чистачките да нямат контакт с стъклото пак същата работа.
След това пускам и пръскалките стъклото се мокри и чистачките след 3'тия път вече започват да си работят както трябва.
Около рамената е чисто няма лед няма сняг. Това се получи сега когато температурата падна сериозно.
Някой има ли идея дали моторчетата са пътници?
Чистачки Голф 4 много бавни в началото
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Чистачки Голф 4 много бавни в началото
незабавно да се разглобят и профилактират рамената!
клеясват-а скоро вече ще е заварка и няма какво да те спаси от нови...
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Благодаря след обяд ще ги разглобя и дано да успея да се справя.
- vaskoto1
потърси-някъде бях гледал тема с подробни обяснения как се прави точно за Г4.
- The_Machine
Един клиент рече, че в Ауто Плюс продавали комплекта с рамената нов за около 70-80 лв (без моторчето)...
- Adnan
viewtopic.php?f=11&t=154043&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
Намерих темата супер е направо с снимки. Остава само днес да сваля температурата си на 38 С и скачам. Че сега нищо няма да направя едвам пиша.
благодаря за инфото Васко нямаше да се сетя за рамената.
благодаря за инфото Васко нямаше да се сетя за рамената.- The_Machine
Чест проблем е - отгоре на самите оси, на които се захващат рамената на чистачките, има едни гумени маншончета. Като се скъсат те и от разтопената от стъклото вода се стича в отворите и ръждясват осите, както и при тези студове - замръзват...
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Един съвет от мен, ако ми позволиш.
Снимките, които аз съм пуснал в другата тема са от последното разглабяне на моя механизъм. Това беше през месец Май миналата година. Тогава за проба намазах много обилно с грес всичко под резбата (ама много обилно), така че да се образува мазен филм върху оста и да не посволява водата да се стича надолу и да образува ръжда. Оттогава досега съм го проверявал веднъж на 6 - тия месец и беше все едно вчера съм го мазал. Досега не се е появил проблем. Иначе преди на около 6 месеца запичаше.
Не зная дали стана ясно къде точно гресирах, ще се опитам довечера да сложа снимка, че на това ПЦ нямам обработваща програма.
Добре е да не си правиш експерименти с включване/изключване на чистачките преди ремонта, защото може да замине двигателчето.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Аз мойте ги правих август месец, гресирах ги хубаво и досега също нямам признаци на проблем... такаче явно грес е решението.
ПП: Отворих ги чак след като окончателно спряха, не е хубаво колега да чакаш, едното рамо 1 час сме го напъвали 3ма души докато излезне.
- Adnan
Благодаря за съветите на всички. При първа възможнот се заемам с ремонта.
- Adnan
Свалих висчко както е показано в темата по горе. Сега вече рамената се движат много добре мазно мазно.
Но явно от ярост при опит да извадя рамото съм чукал върху резбата
и сега болта който държи не иска да се завива
Пробвах да устържа с отверка малко около оста на рамото но не ще и неще да се навие и болта в него.
Има ли някой идея как да го орпавя това без метчик, че просто нямам. Кучето болт ако направи един оборот, ще тръгне. Моля за идей?
Колата тотално ме обсебила с гнойна ангина и температура 38 съм се нагъзъл на -10 С. Ако пробължава така, ще остана гол голфаджия.
и сега болта който държи не иска да се завива Пробвах да устържа с отверка малко около оста на рамото но не ще и неще да се навие и болта в него.
- anger
Аз първият път се сблъсках със същия проблем. Опитай с тънки пилички да престържеш горната част, така че гайката да захапе. Опитай и с друга гайка. Друг вариант е леко да се тръкне на шмиргел или с ъглошлайф с дискче 1 мм да отнемеш част от резбата, демек да му резнеш главата
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
.... затова винаги ако се налага да се чука по нещо с резба се навива гайка и се бие по нея
- Adnan
Човек се учи докато е жив.
Сега буквално преди 30 мин. навих гайката на рамото. Цялото време необходимо на една гайка да направи 5 оборота е равно на 2 дена мръзнене + 5 допълнителни дни болнични
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Bork, Google [Bot] и 40 госта
