Polo 96 AEV двигател 1043
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Re: Polo 96 AEV двигател 1043
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 06 яну 2010 10:03
Колега от съединител няма как да губи мощност :screwy виж ако нямаш масло в скоростите е друга бира, проверявал ли си го ? Ако е останало малко или никакво може да ти затягат скоростите, колкото и смешно да звучи :D
п.п Тоя дето ти е казал че скоростите не са за тоя двигател нека се засрами :beat_butt2
veselin111
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 21:06
Мнениеот veselin111 » Сря 06 яну 2010 11:40
Колега, аз съм със същият двигател AEV 1043куб. 1996-та год е колата. Относно оборотите и скоростта и при мен е така. Скорост 80кмh са 3100об, а 100км са към 3500. Между другото и аз имам чувството че понякога колата като чели губи мощност а уж всичко си и е наред. Компресията ми е 11,5 . Свещи и кабели са сменени. Гориво си подава както трябва. Незнам с някакви добавки дали ще може да се оправи положението. Успех в решаването на проблема и ако намериш някакво изход от ситуацията пиши :да:
egoiZta
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 11:15
Мнениеот egoiZta » Сря 06 яну 2010 12:02
Относно маслото в скоростната кутия скоро бях помолил един майстор, докато сменяше другите консумативи, да провери как е положението, че не съм сменявал маслото там до сега. Каза, че имало масло и нямало нужда от смяна !?!?
ако има развитие по въпроса разбира се, че ще пиша ... само да има напредък :)
Мерси за вашите мнения колеги!
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Сря 06 яну 2010 12:34
Амм аз чак сега малко затоплих за какво може би иде реч... Пак при едно Поло 1043 ама 2Ф карб, го има същото и на газ и на бензин и проблема му е в кофти настройки... на газ на ниските се изстрелва а после нищо, на бензин пак... Просто не знам, ти да не би да очакваш колата да работи с еднакви настройки и на двете горива и все да е перфектна :roll: , защото това няма как да се случва... а и изобщо газовата дали са и добре развити кранчетата, да не се окаже, че просто когато колата е под товар не и достига гориво и от там да падат оборотите :?:
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Сря 06 яну 2010 12:37
ами нищо по това не е пипано ... и разликата е, че единия ден колата си вървеше както си върви вече 2 години и на следващия - имаме проблем. Не би трябвало даима връзка с настройките на газта
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Чет 07 яну 2010 13:03
Някой може ли да ми каже колко трябва да бъде компресията, предвид че съм правил и основен ремонт преди 35-40 000км?
velimert
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:06
Мнениеот velimert » Чет 07 яну 2010 15:44
Колега, този мотор малко инфо за него можеш ли да пуснеш, ако примерно е с някакво моно, може да не ти отваря горе клапата за въздух до края, също така да имаш някакъв проблем с моното, да не може да пуска над определено количество гориво.
Ако е карборатор вече незнам :)
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Чет 07 яну 2010 23:08
ами мотора е AEV 1043 см3, моноинжекция.
egoiZta
Мнениеот egoiZta » Пон 25 яну 2010 11:25
Здравейте отново! Проблемът е решен и бих искал да споделя по какъв начин - центровката е била мръднала малко, сменени свещи и палец. Не се знае дали от нещо конкретно от изброените или проблема е бил комплексен, но сега си е ОК. :)
Проблемът е, че може би центровката на газ не е както трябва и сега ми харчи 15 л/100 :(
явно, че пълно щастие няма, но ще трябва да търся решение и натопзи проблем
благодаря на всички за съветите! :)
