проблем с ABS Passat 1999
PASSATTD1982
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 15:52
Местоположение: PASSAT TDI AFN 110 h.p. 1998г., sofia
Мнениеот PASSATTD1982 » Съб 23 яну 2010 15:14
Здравейте, наскоро си закупих пасат 99 година и карайки го тези дни установих че има някакъв проблем с абс-а. Карайки си изведнъж лампата на абс-а светва и негасне, а докато свети абс-а неработи(пробвах го набивайки спирачката). Когато изгася колата паля след това пак свети и при самото тръгване изгасва от таблото и вече работи набивайки спирачка. а също така ми го направи одеве докато натисках леко спирачката ми пулсираше на крака въпреки че не е имало предпоставка за включването му.:(((
Ако някой може да помогне ще съм му много благодаререн.
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Re: проблем с ABS Passat 1999
Мнениеот niki79 » Нед 24 яну 2010 19:33
погледни да не се е разместил някой от датчиците на ABS
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 24 яну 2010 20:43
оставете тази песен с разместените датчици! те са монтирани преди "сто" години и са ръждясали , клеясали и т.н.. при демонтирането на повредени съм използвал дрелка за да ги отстранявам но това е друг въпрос!такъв спорадичен проблем става от състоянието на течноста и обикновено мизериите в нея правят проблем на клапаните и системата се самоизключва. една диагностика ориентира нещата ,но не ги оправя!
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Пон 25 яну 2010 14:41
А също така някой ще може ли да ми каже бушоните за абс-а колко са, защотона на схемата при таблото за бушони пише, че са три, а при мен има само един другите гнезда са празни.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 25 яну 2010 20:50
PASSATTD1982 написа:А също така някой ще може ли да ми каже бушоните за абс-а колко са, защотона на схемата при таблото за бушони пише, че са три, а при мен има само един другите гнезда са празни.
Което значи, че е един. Другите се използват при монтиране на допълнителни системи към ABS-а.
Има доста теми за този проблем, така че използвай :търсачкаа , но най-вероятно е заминала масата на компа.
PASSATTD1982
Мнениеот PASSATTD1982 » Вто 26 яну 2010 17:33
Четейки, че най добре е парво естествено диагностика- така и направих. Обаче грешка в абс-а недадеее..., казаха ми когато светне ни я докарай направо светеща за да видим каква е грешката иначе си е чисто, изкараха некви други грешки по заключването на колата и още някакави незначителни по техните думи които ги нулираха и казаха че пак ще се натртрупат централното имало енекав проблем най вероятно като са слагали алармата:((( ще карам и кат светне жалтата лампа на абс-а ще я закарам направо там пак и ще пиша какаво се е оказало, иначе усещам от време навреме като намалям леко кака ми дере на педала лекичко:(
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 26 яну 2010 22:56
каквото и да става с колата , яко е имало проблем в АБС-а той е запомнен в паметта на програмата и при диагностика ще изкочи като бълха на чело!
не пишеш какъв е Паско и какъв модел е АБС-а .
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 26 яну 2010 23:30
Дааа, работата отива към нов комп или ремонт на стария.
Успех колега
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Сря 27 яну 2010 9:58
Аз имах същия проблем с ABS-а.При мен няколко пъти ми ремонтираха електрониката на ABS-а,но все се разваляше(защото преди тоя майстор е пипал друг некадърник и е развалил някакви връзки,който не може се възтановят) и на края си купих от моргата цял ABS,защото не дават само електрониката.Та смениха ми въпросната електроника и вече 1 година няма грижи. Чао ,лек ден и успех в ремонта
