Какво става ако замръзне антифриза
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Пон 25 яну 2010 21:24
Може ли да разяни някой? Не 100% целия ами примерно 2/3 да е позамръзнал - фатално ли е
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Какво става ако замръзне антифриза
Мнениеот lrlmodo » Пон 25 яну 2010 21:33
Той става на желе, за да замръзне значи не е антифриз.
Иначе раздува блока със страшна сила mhihi и избиват тапите, затова са сложени там.
Едни кръгли са :)
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пон 25 яну 2010 23:17
Ако е истински антифриз няма да замръзне.А иначе става на желе.Няма опасност за двигателя,освен за водната помпа.Много често заради такв антифриз се чупят лопатките.
parno
Мнениеот parno » Вто 26 яну 2010 7:04
зависи до колко замръзне
виждал съм кастрол на кубчета като скрежина та не знам кой е истински тогава mhihi
при мен нямаше парно поне 30 мин.
ако скове на цяло може да пропукаш радиатор или някой блок mhihi
запали я да загрее нормално оостави я така долей концентрат антифриз и забрави за случая
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 26 яну 2010 7:20
Основно своиство на антифриза е да не се разширява, когато замръзне, за разлика от водата.
Така че дори и да замръзне в двигателя няма да е фатално...
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 26 яну 2010 10:29
vasstop написа:Основно своиство на антифриза е да не се разширява, когато замръзне, за разлика от водата.
Освен ако не скове на камък.
В една друга тема колега вече се похвали как си е скъсал ремъка и е потрошил водната помпа от антифриз с повечко водичка...
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 26 яну 2010 10:34
Aз бях.
Оказа се, че не съм успял и да потроша водната помпа.
Само ремъка се скъса.
Източване, прочистване и нов, читав антифриз.
Много леко се разминах! :yahoo:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 26 яну 2010 10:55
Е говорим за антифриз все пак, а не за вода, нали grozi :)
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Вто 26 яну 2010 14:21
Затова отивате, правите един тест на антифриза и разбирача с един уред ти казва до колко градуса ти е ефективен антифриза. Моя го тествах преди месец и показа -50 или -60 градуса, не помня точно :)
Батко Махно
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 1:43
Мнениеот Батко Махно » Съб 20 фев 2010 0:52
Колега,ако е минус 50-60 значи изобщо не си го разреждал :shock .За сибир ли ще пътуваш :lol: ? В България имало ли е някога температура от минус 30 градуса?Ако има някой метеоролог да каже. Не се заяждам,но мисля,че не се препоръчва да се кара с чист антифриз-поне така са ми казвали.Не че знам защо :oops: .
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 20 фев 2010 5:14
абе то че няма такива немператури няма...ама я си представи,тръгваш през нощта на път при -20,автомобила е студен и големия кръг още не е отворил.Радиатора се обдухва с ледения въздух и при -20 примерно с 60км/ч колко ли ще се усеща?поне -30....аз винаги и на бусове и на коли го разрежадм така-2 части антифриз,1 част вода
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 20 фев 2010 21:13
Някъде бях чел че не е хубаво да се кара само със концентрат антифриз или с много висока концентрация освен ако не си на полюса mhihi .Причината е,че водата има доста по голямо топлопоглъщане отколкото антифриза и затова м/у избора голямо топлопоглъщане и противозамръзващи свойства избираме нещо средно.Другото което че концентрираният антифриз е по гъст от водата и поради това скороста на движение в системата е затруднено.Причината поради която много хора се оказват с прекалено концентриран антифриз е малкото и постепенно губене на течност 40-50гр на месец.Някои са свикнали да доливат само концентрат и затова лека полека концентрацията се качва,правилото е ако редовно се губи по малко течност един път да се долива вода(дестилирана)и следващя път концентрат,и всяка есен замерване на антифриза(т.нар. подготовка на автомобила за зимата)
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Съб 20 фев 2010 21:49
Ето тук един полезен линк:
viewtopic.php?t=29942&highlight=%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 20 фев 2010 21:52
Батко Махно написа:Колега,ако е минус 50-60 значи изобщо не си го разреждал :shock .За сибир ли ще пътуваш :lol: ? В България имало ли е някога температура от минус 30 градуса?Ако има някой метеоролог да каже. Не се заяждам,но мисля,че не се препоръчва да се кара с чист антифриз-поне така са ми казвали.Не че знам защо :oops: .
аве и аз на тоя принцип - във Варна няма да падне под -10 си взех течност за чистачки до -20 от метро и я разредих с 1/3 вода. като падна -20 стана на желе и пръскалките само се пениха.
valsn
Мнениеот valsn » Нед 21 фев 2010 10:44
поствано от колетагата stil
Тази схема (нарича се диаграма на състоянието) отговаря на част от поставените въпроси и обяснява дадените отговори.
Защо НЕ ТРЯБВА да се използва етиленгликол без да е разтворен във вода.
1. Защото има относително висока t на замръзване - 11.5 °C (виж диаграмата при 100% етиленгликол);
2. Защото има по-висока плътност спрямо водата, което означава по-висок вискозитет, следователно по-големи загуби на енергия в охладителната система. Излишно се товари водната помпа!!!
Защо НЕ ТРЯБВА да се използва етиленгликол в чист вид (като химичен състав).
1. Защото наистина има корозионно действие върху металните елементи от охладителната система. Затова използвайте САМО антифризи, които съдържат т. нар. инхибитори. Предполага се, че антифризите от търговската мрежа трябва да съдържат такива.
2. Защото има по-малък специфичен топлинен капацитет отколкото водата (охлажда по-лошо).
Какво СЪОТНОШЕНИЕ етиленгликол/вода трябва да се използва.
Например, за да се получи t на замръзване -25 °C (напълно достатъчна за нашата географска ширина) трябва да се използва охл. течност с около 40% етиленгликол (60% вода). Съдържание на етиленгликол по-ниско 30% не се препоръчва, защото разтворът губи противокорозионните си свойства.
Забележки:
1) Тази диаграма е приблизителна (с учебна цел) и НЕ ТРЯБВА да се използва за точни изчисления. Най-добре е да се ръководите от инструкциите на производителя на антифриза.
2) Диаграмата важи САМО за най-разпространеният антифриз - на основата на етиленгликол. Съществуват и други. Така, че ВНИМАТЕЛНО!
Последна промяна stil на Вто Фев 21 08, 2006 16:40, променена общо 1 път
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
