Проблем с нова гума-спада по малко.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 25 яну 2010 18:36
Преди нова година закупих четири чисто нови гуми West Lake ,вярно китайски,но на външен вид изглеждат много добре,високоскоростни са,производителя е сертифициран за продажби в Европа и Америка и т.н. т.н. :D ...та проблема-едната от гумите спада,но по много малко,около 2 десети на десетина дни.
Гумаджията не може да разбере от къде спада-смени вентила,потапя я във вода,полива я с сапунен разтвор,не ще и не ще...дайте някакъв акъл какво да правя,че не е оферта да помпя всяка седмица,като се има впредвид,че старите мишелинки караха с месеци без да мръднат.
Не признава и гаранцията на гумата понеже съм я бил спукал след покупката :shock ...б@аси и проблема.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Проблем с нова гума-спада по малко.
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 25 яну 2010 18:39
Провери си джантата
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 25 яну 2010 18:52
Не е джантата,старата гума на същата джанта не спадаше,пък и със сапунената вода поливаха точно по ръбчето...няма мехурче,няма нищо,абе направо в чудо съм се видял,съветват ме да пусна в гумата от онзи препарат,който се продава специално за спукани гуми,та да запуши дупчицата.
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 25 яну 2010 18:55
и според мен е джантата,виж да не е крива или по самия ръб ако е имало ръжда?!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 25 яну 2010 19:04
Най вероятно има ръжда по джантата или е криво и като застане на бордюр или нещо такова и изпуска,при мене беше така. Изпуснала гумата на половина,отивам при гумаджията помпа,топи и не изпуска.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 25 яну 2010 19:08
Демонтаж, почистване, да се намаже борда хубаво(гумаджията знае с какво) и пак помпане.Между другото разгледайте детайлно гумата за пирончета, рапидки и т.н.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 25 яну 2010 19:29
Aз залагам на цепнатина в част от протектора. Много упорито е и трудно се хваща.Когато е свалена гумата ламелата е свита и няма изпускане.Когато е натоварена по малко се отваря и то при определено движение.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 25 яну 2010 20:17
Каквото и да е едва ли ще мине без вулканизатор.
щом старата гума на тази джанта не издиша - остават двата варианта
- нацепена гума
- или изпуска вентила - сваляш и наплюнчваш, за да се открие.
При тези полярни тeмпeратури най-добре я закарай на вулканизатор, да не вземе да ти замръзне плюнката вътре във вентила и д се прецака съвсем.
Иначе всичко са въпрос на догатки.
Последна промяна от velinsl на Сря 27 яну 2010 16:05, променено общо 1 път.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 25 яну 2010 20:30
Не разбирам това с вулканизатора,какво ще правя там?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 25 яну 2010 20:58
ако е алуминиева джантата, провери я да не се е спукала. мой приятел имаше същия дерт и реши въпроса с едно шишенце каноконлит на мястото на спукването.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 25 яну 2010 22:40
колега теча ти е малък явно,има едни флакони с накво лепило на пяна ,самия флакон е под налягане ,ползвал съм такива от лук оил и за малки дупки върши работа,цената е 8-10 лева
изпразваш целия флакон в гумата и 99% ще решиш проблема
на самия флакон има маркуче което завършва с накрайник за завиване на вентила на джантата
valsn
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:46
Мнениеот valsn » Сря 27 яну 2010 10:52
Имал съм такъв проблем, отидох при друг гумаджия, каза че от "пренамазване" на джантата при смяната, и го оправи за 2 мин.
Дано да е от помощ :D
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Сря 27 яну 2010 11:07
Сега ще кажа нещо , което повечето от вас няма да повярват. Преди година на един познат някой му беше сложил малко камъче в капачката на вентила :shock човека си помпа завива си капачката , след седмица отново и отново.
mr-killer
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 19:41
Местоположение: sliven
Мнениеот mr-killer » Сря 27 яну 2010 11:23
въъиии имам същия шибан проблем Michelin pilot sport 225/45/17 на санта моника джанти като седи 2-3 дена и спадат с по една атносвера иначе сливен варна и са меки гледаха ги нямат пукнато :dontknow: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 27 яну 2010 16:08
Какъвто и да проблема, там ще се отстрани. Да си види гумата в ли е проблема или не, или смяна на вентила.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
