Бял пушек и вода от ауспуха
ivan212
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 19:12
Здравейте. Тази сутрин Полото - 1.4 бензин 2000 г. - загасна на светофара. След това трудно запали няколко пъти въртях докато запали и сега като спрях пред работата си и гледам - от ауспуха излиза много бял дим и капе доста вода. Асфалта под ауспуха направо стана черен. Ужас.. иначе сега пали добре но двигателя ми се струва че не работи както трябва. звука не е същия както преди... това какво може да е. помагайте да знам къде да я водя на какъв майстор. прочетох из форума че бял дим и вода от ауспуха значело пукната глава и от там влиза антифриз в горивото... това ли е само причината за белия дим и водата. моля се да не е това че си е..ло майката
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Re: Бял пушек и вода от ауспуха
Имал съм същия проблем, на фиата преди време. Заминала гарнитура, вода в главата бял пушек и вода през гърнето...Не пали колата... Дръпни щеката и погледни маслото... ако е станало БОЗАВО (цвят на боза) значи имаш вода в главата... от каде е дошла има няколко вариянта, но в никакъв случай не пали мотора повече, че може да го блокираш - дано да греша, все пак. На въже и на сервиз. Успех и пиши какво е станало.
Поздрави!
Поздрави!
- WucciaN
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 13:38
не е задалжително и да е спукана глава колега . Ако имаш Газова уредба на колата може водата а да е от там понеже гаста отделя доста повече конденз и се насабират по Гарнетата ако имаш др вапроси на ЛС.
Поздрави !!
Поздрави !!
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
А може причината да е съвсем тривиална-вода в бензина.Лекарството е половин литър спирт за горене в резервоара и след известно време ще се оправи.През зимата и моята прави понякога така,но я лекувам с това лекарство.Успех и дано не е лошото.
ivan212
Водих я днес на диагностика казаха че всичко било наред. По някакъв начин е имало повече гориво в двигателя и сместта е била много богата на гориво и затова димяло с бял дим... Не знам какво е станало... Засега върви добре. дано няма проблеми... благодаря за съветите..
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
porko написа:А може причината да е съвсем тривиална-вода в бензина.Лекарството е половин литър спирт за горене в резервоара и след известно време ще се оправи.През зимата и моята прави понякога така,но я лекувам с това лекарство.Успех и дано не е лошото.
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Ако колата не ти губи охлаждаща течност не е гарнитура глава или спукана глава , защото ако е така тогава няма да можеш да насмогваш да доливаш антифриз. Надявям се сичко да е ок , успех
- Angel Stavrev
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
- Автомобил: VW Polo 86c 2f
- Местоположение: Хасково
Според мен е гарнитура и не може така изведнъж да спре да пуши бяло тука има нещо неясно или колегата не обеснява както трява дане са изпарениа просто пара заради стоденото време?А водата в гарнето АКО си на газ е нормално да има повече конденз.Незнам само мога да ти кажа че сутрин е нормално да е по богата докато е студена,НО богата смес пуши черни сажди и аспуха ти е черен а не пуши бяло!Бяло ако е и мирише на сладникаво отзаде е антифриз,ако пуши синкаво като цигарен дим е масло!!Проверяваи си маслото и при и наи малка смяна на цвета гаси и караи в сервиз че после белите струват много.Поздрави и касмет поиче газ
пичове ресетнал се е компа или просто колата си е влезнала в перфекният работен режим тези коли по заводско си духат бяла пара миришеща на завряла тенджера и пръскат вода със съсиреци сажди пич колата е ок зимата правят лека бозица горе до тапата за маслото но си е напълно в нормите не се шашкай.
карай и си пей ресетнала се е може би .
лапа ли масълце обикновенно литър на 7-8000 км споко в нормите си замисли се за предстоящи смени на някой нещица в главата но не са спешни и карай пълна синтетика макар и да пипа
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Ами колеги аз съм с поло 16в и напоследък белия дим от ауспуха ми направо закрива задното стъкло, приятели са карали зад мен и казват,че определно пуши повече от нормалното, но аз го отдавам на това,че съм на газ. А антифриз ми тече и доловам в порядъка на 3 седмици по 700гр. но аз си го знам тои от къде тече и затова се моля да е от студенто време просто а да не е влезнал къде не требе този антифриз ...
гледай си щеката на маслото, ако стане боза не е добре но на гърлото на мотора че има една две капачки боза не е проблем.
ако ти е спукан блока или гарнитура ще ти надува в антифриза, и ако надува скоро ще ти изтърбуши я радиатора я оплатнение, - дано не е гарнитура смесването на маслото обикновенно идва след това, все пак си 16V нормално е ако гори правилно да пуши доста .
като даваш гас водата ти чукурка ли излизат ли балони мирише ли на нещо погледни
на моята за 8000 км не съм долял и капка антифриз тези коли не харчат антифриз изобщо
оправи теча и виш как е
При мен беше вода при маслото маслото пресечено=лоша работа на двигателя=нова гарнитура и глава на едното бутало
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Blizzarder-VW написа:Ами колеги аз съм с поло 16в и напоследък белия дим от ауспуха ми направо закрива задното стъкло, приятели са карали зад мен и казват,че определно пуши повече от нормалното, но аз го отдавам на това,че съм на газ. А антифриз ми тече и доловам в порядъка на 3 седмици по 700гр. но аз си го знам тои от къде тече и затова се моля да е от студенто време просто а да не е влезнал къде не требе този антифриз ...
Ако ти губи толкова антифриз значи има огромна вероятност да си за смяна ганитура на главата, провери предварително дали не тече от някъде, радиатор, таралеж( едно пластмасово с много входове за маркучи)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
