Неравномерна работа на двигателя
The_Machine
Re: Неравномерна работа на двигателя
Мнениеот The_Machine » Вто 26 яну 2010 0:33
rudoni написа:аз не хваля мотор- тестерите , а ползвам такъв в диагностиката и това е неотменима част от процеса на диагностика!ползвам и друга диагностична апаратура и за това само препоръчвам правилната диагностика!
както виждате няма реклама !има само опит !а оплакванията от майстори са много!
търсете правилния майстор! :D
а относно работата на газ - бензин , поради различните физико - химични свойства двете горива са много различни и имат различни прояви на горене .ако можете да определите с ваг ком тези разлики значи сте гений!
запалителна система се диагностира с мотор - тестер или с осцилоскоп!просто няма друг начин! :)
Гений - не... просто мога да си чета нок сензора/ите :D
Kaкви ти разлики... газта има афинитет към кофти запалителни системи - ако има проблем със запалването и се усеща на бензин, то на газ мотора ще работи ужасно... просто е :)
За мотор-тестерите и осцилоскопа съм съгласен де, съжалявам за нападката...
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 26 яну 2010 10:01
няма проблем! а относно свойствата на двете горива ще приведа най простия пример-пробвай в това време навън да запалиш две запалки за цигари ,едната на газ другата на бензин.коя по лесно пали?газовата докато я бутнеш , а бензиновата -бая щракане пада! :)
от това следва ,че центровките и регулировките се правят на бензин , и след това на газ.има много особености.но почти никой не ги спазва!а това е лошо.
kokito_1985
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 10:14
Автомобил: audi 90 coupe
Двигател: 6a 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот kokito_1985 » Вто 26 яну 2010 20:45
Смених палец капачка свещи кабелите са 6 не е от високо напрежение . :banghead:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 26 яну 2010 22:39
не разбрах кое е на 6 ? ако по свещите имаш черни пръстени по белия изолатор - смяна! ако отвътре на кабелните "лули " към свещите има бяло като нагар - този кабел за смяна!е има и още много ,но от тук толкова !
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 27 яну 2010 8:51
kokito_1985 написа:Смених палец капачка свещи кабелите са 6 не е от високо напрежение . :banghead:
А пробва ли да откачиш едната клема на акумулатора за малко и да видиш дали ще има разлика след това.Аз си имам реле,което прекъсва ламбдата,когато работи на газ и нямам грижи с бензина.
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Сря 27 яну 2010 18:16
И аз имам реле утре ще я закарам на стенд на бош и ще видим какво ще покажи :(
kokito_1985
Двигател: 6a 1992
Мнениеот kokito_1985 » Пет 29 яну 2010 15:08
Проблема е замарсена дроселова клапа профилактика почистване настроика на тпс и на изпарителя . :banana
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 29 яну 2010 20:13
благодарим , и с пожелание за безаварийно пътуване!
