Привет колеги,
Зима е , -15 градуса ..и изевднъж проблем , Минах не по-вече от километър градско и забелязах че някакво масло капе от колата !!! спирам отварям капака и гледам от щеката излиза масло...... , ясно - не е нормално , НО ЗАЩО
не е прегрявана - температурата ниска........ верно форсирах няколко пъти .. все пак е замръзнало и се пързаля по улиците ......... маслото намаляло под минимума мога да долея , но вероятно пак ще го изхвърли ........
сега съм без кола ... лошо...а ми трябва
Дайте някакви идеи ....... каква е причината, до сега съм нямал подобна случка
Благодаря за идеите предвеарително!
Малък проблем с маслото - Голф 2 (NZ)
rosen1212
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 13:46
- Местоположение: sofia
Re: Малък проблем с маслото - Голф 2 (NZ)
Здравей провери ли вентилацията на картера - ако при работещ ДВГ отвиеш капачката за наливане на масло и има голямо налягане най вероятно е замръзнал маркуча за вентилация
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
не съм го гледал но как да разбера дали е замръзнал......
то имам един маркуч който отива в нещо като ,,,,, филтър ли
е не знам .. заедно с други маркучи и от там има връзка с канастъра и към възд. филтър мисля....
е не знам .. заедно с други маркучи и от там има връзка с канастъра и към възд. филтър мисля....-
rosen1212
ще го познаеш по голямото налягане което се развива в картерното пространство - при отвиване на капачката . при мен и на самата капачка се образува лед при такива температури . махни капака на въздушния филтър (не го познавам Вашия двигател ) при АЕХ се вижда къде маркуча отива в кутията на въздушния филтър - има замръзнала маслена маса (като пресякано масло с антифриз)
КАто за начало виж прои работещ ДВГ (и ниска околна температура) дали ще "излети капачката като я отвиеш
- генгер
Проверих, отварям капачката духа но като че ли не е много.......... като оставя капачката отгоре върху гърловината не я издухва налягането
От щеката излиза масло като подам газ
май не трябва да е така....
-мисля си дали може от студа да се е счупил някой сигмент и да духа в картера
-а трябва ли (защо не) духа от гърловината на капака на двигателя
rosen1212
то само в първоначално духва силно после налягането пада , но опита се прави докато ДВГ и околността му са студени и евентуално тогава маркуча за вентилация на картера е замръзнал - при мен това става при външна температура по - ниска от минус 5 град и до 10тата минута след пускането на двигателя горивото ми е пропан - бутан, карам на разстояния 12км градско.
Като спра махам капачката да излизат свободно водните пари - май помага
rosen1212
Като спра махам капачката да излизат свободно водните пари - май помага....
а за дебита на картерните газове нормално е да е в границите 40-60л за мин
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
със сигурност ти е замръзнал филтъра за картерните газове
ял съм го тоя преди доста време
сваляш размразяваш и слагаш - иначе няма спасение
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- генгер
Бладаря znainainai много точно и нагледно
Сега отивам и я захващам по малко......
все пак е -20градуса но не ми се чака
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Има много изписано по тази тема! Аз също съм с 1.3 NZ и съм имал същата случка. Най-добрия вариант, е не да размразиш и да монтираш, защото пак ще замръзне! Направо го махай този съд, запушваш отвора при дросела, а от картера и капака на вала оставяш да си духа навън, като на картера слагаш само 20-30см маркуч за да го насочиш надолу. По този начин карам вече 2 години и няма проблем.
Мдаа .. и моят проблем е същия, но за двигател 1.4 mi на Golf МК3 - 44kW е мощността.
Интересното е, че и антифриза спада. Не мога да разбера каква е връзката.
Ще провера за този филтър на картерните градуси.
- генгер
Мисля че няма връзка с антифриза
освен нещо "не дай боже" с гарнитурата
- генгер
Re: Малък проблем с маслото - Голф 2 (NZ) - Р Е Ш Е Н О
Проблема решен
Размразих и Промих кондензоуловителя с бензин а също и съединението до картера, след това ги изсуших и всичко си дойде на мястото.До сега толкова години не бях имал такъв проблем /не че в Бургас има всяка зима такива студове/....
... но вече ще имам и това впредвид.
Благодаря на всички които се отзоваха с идеи и съвети
... но вече ще имам и това впредвид.Благодаря на всички които се отзоваха с идеи и съвети
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 105 госта
