Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: подгряване на антифриза на Г3 1,9TDI 1Z двигател
Мнениеот ABSOLUT » Вто 26 яну 2010 0:28
plkochev написа:Къде се намира релето и кои е бушона за управление? Благодаря.
Аве пич, ти нещо мързелив ли си падащ или просто си свикнал хората около тебе да ти снасят всичко на готово.
Аааа или май си отворил само последните една, две страници на темата?
Вземи се стЕгни и си направи труда да прочетеш всичко от началото на темата.
Аз лично съм правил проучване по въпроса и съм търсил инфо и изображения часове наред, за да мога да онагледя за всички вас какво става въпрос.
Уважи труда на хората и разгледай цветните схеми, дедукциите и разсъжденията на колегите преди да задаваш глупави въпроси, които вече имат отговори. Все пак не си някой тинейджър.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 26 яну 2010 1:06
ABSOLUT написа:
:да: точно аз и затова не писах нищо то ми писна да пиша се едно и също и след малко се появява някой "нов"
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Вто 26 яну 2010 21:12
ооо незнаех че тук важи правилото "аз съм се мъчил да го търся, ще се мъчиш и ти".Все пак си мислех че този форум е създаден да си помагаме, ама явно това за тебе не важи. И да не съм тинейджър и затова нямам достатъчно свободно време. Пожелавам ти успех в живота.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Вто 26 яну 2010 23:49
Ама ти искаш някой да отдели от времето си, за да ти предъвче информацията и да ти изплюе отговора на готово, защото тебе те мързи да четеш. :screwy
Казваш че е форум за взаимопомощ, еми да, такъв Е! Някой си е правил труда да сваля ръководства, инструкции, да рови из нета, да превежда за да може да пусне едно мнение. Ако това, че този човек (не визирам мене конкретно) е споделил това което е научил не се брои за взаимопомощ, то не знам какво би трябвало да е.
plkochev
Мнениеот plkochev » Чет 28 яну 2010 0:22
Явно разбиращите колеги от този форум няма да споделят техния опит, затова аз ще кажа моя(доста скромен), но за де не се чудят други като мен не толкова навътре в нещата. На АФН-98г. релетата и бушоните са в кутията на компа. 370 пише и на двете релета, като едното управлява едната свещ,а другото двете заедно. Бушона за двете свещи е 50А, а за едната е 25А.
Е това исках да знам, но "разбиращите" тук си го пазят в тайна и вместо да пишат кой колко знае и какъв е, много по-лесно беше да го напишат. Още неможе да се заличи в съзнанието на някои хора, че са тук не да дават оценки, а да помагат.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 28 яну 2010 11:22
@plkochev виж сега колега малко по нагоре ти питаше къде са релетата и бушоните при АФН.Сега гледам си намерил къде са кои са номерата им кви са бушоните и т н.Значи не е невъзможно да се намерят нали само малко усилие трябва иначе бай ти Добрин веднага ще ти покаже :търсачкаа .Аз лично за АФН нз кяде са тази тема е най вече за 1Z и аналогично АХУ за тях мога да ти кажа каквито неща искаш даже и със снимки.
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Мнениеот bats » Сря 27 окт 2010 20:01
Aз така и не можах да разбера къде трябва да седят тези свещи при голф 3. Гледах, гледах, не виждам, може и да няма, но като не знам къде да гледам е по-трудно. В немския ebay май има такива китове, но не мога да ги намеря, този език ми е непоятен, някой ако има информация, моля да сподели.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 27 окт 2010 21:21
На тази снимка, най-горе, най-вдясно има една черна кутийка с прозрачно капаче отгоре и отдолу с кабели. Е това е релето за подгряването. Сори, ама не мога да намеря по-добра снимка в момента. А самата муфа със свещите се намира на дясната, тясна част на двигателя (като го гледате отпред, от към решетката), ето снимка:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 28 окт 2010 17:21
Ето малко по ясна снимка как изглежда релето
bats
Мнениеот bats » Вто 09 ное 2010 7:28
Така и не разбрах къде точно трябва да се намират тези свещи? От дясно на двигателя, накъде по тръбите за водата ли?
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Вто 09 ное 2010 7:52
Входния маркуч на парното.
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Вто 09 ное 2010 9:12
apchih написа:Входния маркуч на парното.
Да, ама на изхода от блока, на самата муфа, която е хваната с два болта за блока.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 14 ное 2010 10:02
Колеги...да попитам, понеже малко съм далеч от тая тема с тоците, искам да си изкарам диодчета които да ми показват кога среботват свещите за подгряване на антифриза, та въпроса ми е....Какво трябва да бъде сечението на проводниците от свещите до диодите? :roll: Елементарно...ама като незнам :oops:
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Нед 14 ное 2010 10:27
Няма нужда да е дебел кабел, тока който консумират диодите е много слаб, мисля че 0.5мм2 е достатъчно.
п.п. а ти имаш фабрично подгряване ли и искаш да наблюдаваш кога и как компа го управлява ли?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 14 ное 2010 10:30
ABSOLUT написа:Няма нужда да е дебел кабел, тока който консумират диодите е много слаб, мисля че 0.5мм2 е достатъчно.
Да. Първо искам да разбера при каква температура ми сработват и после да преценя дали да правя принудително пускане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
