маслен проблем АЕХ
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
маслен проблем АЕХ
Мнениеот freestyler911 » Вто 26 яну 2010 21:15
Преди ден два , забелязах под колата локва с диаметър 15 см масло. Отворих капака, под капака, кутията на ангренажа от около средата омазана, както и надолу картера и нонасача, все едно съм го полял с бутилката.
Издърпах щеката, имаше масло около 2мм над минимума по щеката. Купих масло и долях 500 грама при което пак се напълни точно до горе.След това гледах оглеждах , от никъде не видях да е текло. След което третирах с меглио, и изполях с вода , после пак меглио и водоструйка на ОМВ.След което вече два дни от никъде капчица. Сякаш беше изригнало и дотам.?
Преди да почистя направих внимателен оглед, поне това което аз смея да твърдя че се е случило, е това че се е образувала ледена тапа в магистралата на картерните газове , при което при запалване и докато колата не е загряла маслото се вдига под налягане и избива през щеката при някое форсиране.
И всичко това заради факта че колата се кара ежедневно по 4 километра , тъкмо загрява и се гаси....
Никога от никъде не е капало или текло и така изведнаж и то доста масло.
Сега съм прибрал щеката в багажника, само и само ако се образува тапа пак, да не избие през някой семеринг я на колянов вал , я на разпределителен
Дали съм прав в разсъжденията си или има и друго ? как мислите ?
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Re: маслен проблем АЕХ
Мнениеот sasho_sb » Сря 27 яну 2010 3:03
най-вероятно ледена тапа в отдушника и на мен ми се случи /АЕЕ мотор/,мисля че трябва да върнеш щеката на мястото и . :да:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 27 яну 2010 9:15
Прав си, доста замръзват
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Сря 27 яну 2010 10:04
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 14:21, променено общо 1 път.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 27 яну 2010 19:55
ами щеката си я държа в багажника, и си отпушвам тръбичката сутрин.
Колата всяка сутрин ще я оставям да подгрее 5 минутки, и дано да няма пак маслени бани на моторя
п.п. Меглио + водоструйка е идеално почистване.!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 29 яну 2010 18:52
viewtopic.php?f=11&t=177431 много полезно , по темата !
