имам приблем със отдушниците
yuki8003
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 18:31
Местоположение: sewlievo
Мнениеот yuki8003 » Вто 26 яну 2010 21:59
здрвейте,пасат б3 1,8 ми
имам въпрос;
от отдушниците за масло,единият е вързан за карбурарора и тече кондес във карбуратора ,кажете какво да правя :banghead:
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Re: имам приблем със отдушниците
Мнениеот sasho_sb » Сря 27 яну 2010 2:03
използвай старата руска технология-изваждаш го от карбуратора/отвора на тръбата в карбуратора го затапваш/маркуча ,удължаваш го /повъзможност с маслоустоичив /и го закрепваш някъде ниско между двигателя и купето ! :да:
yuki8003
Мнениеот yuki8003 » Сря 27 яну 2010 10:26
за сега съм го затапил така и ще напрая благодаря
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 27 яну 2010 14:10
yuki8003 написа:за сега съм го затапил така и ще напрая благодаря
Оттапи го!
Така създаваш налягане в мотора и ще ти избие или през някой семеринг или през някоя гарнитура или през щеката и ще си изплюе маслото!
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 27 яну 2010 14:17
zfa159 написа:
Оттапи го!
    Затапил е точно което трябва :wink: Щуцера към моното а не към двигателя :idea:
    zfa159
    Двигател: DXRB AGG
    Мнениеот zfa159 » Сря 27 яну 2010 14:18
    Теодор написа:
    zfa159 написа:
    Оттапи го!
      Дори така да го е направил тогава седи и си диша мизериите от картерните газове понеже ако не ги е отвел надолу и си кара така влизат право вътре през парното ;) Много приятна миризма ;)
      Иначе...дано си прав по повод това,кое е затапил ;)
      Volkswangel
      Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
      Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
      Двигател: 2015
      Местоположение: Plovdiv
      Мнениеот Volkswangel » Сря 27 яну 2010 14:48
      Вентилацията на картера....Качва масло горе,работата според мен може и да е по сериозна,например компресионните сегменти,трябва да се провери компресията на всеки цилиндър.Доколкото си спомням,нормално
      е 10-11 kg/cm2 ( atm) и да е една и съща за всички цилиндри.Ако има износване, компресията отива в картера и вместо масленни пари,вдига направо маслото.
      Ljubon
      Мнениеот Ljubon » Сря 27 яну 2010 15:13
      Колеги, някой знае ли къде в София продават маслоустойчиви маркучи на метър и разклонители за тях?
      yuki8003
      Мнениеот yuki8003 » Сря 27 яну 2010 20:16
      Volkswangel написа:Вентилацията на картера....Качва масло горе,работата според мен може и да е по сериозна,например компресионните сегменти,трябва да се провери компресията на всеки цилиндър.Доколкото си спомням,нормално
      благодаря на всички за изказаното мнение :applause: :applause:
      но не вдига масло а конденс както писах в началото и сега имам подобрение във работата на двигателя след като не тече вода вътре естествено е а и при минусуви темп. водата замръзва и досештате се :dummy: :dummy:
      zfa159
      Двигател: DXRB AGG
      Мнениеот zfa159 » Чет 28 яну 2010 9:52
      Че е така,така е обаче :
      1. не може двигателя да не гбуи изобщо компресия през сегментите си понеже те не могат да оплътняват 100%...съответно се създава някакво налягане в картера.
      2.при самото движение на буталата нагоре-надолу и на вала също се създава някакво движение на въздуха в свободното пространство в двигателя.
      3.Самото масло,когато работи изпарява някои от съставките си (затова си променя свойствата с времето).
      При изкарването на този въздух извън двигателя той задължително носи със себе си определено количество маслени капки понеже те са леки и финни и си пътуват с въздуха.Принципно това е идеята на масления сепаратор на цедката на капака на клапаните - да лови тези капки и извън двигателя да излизат само газовете. При повечето по-стари италиански двигатели освен тези неща имаше и едно нещо като цедка....представляваше кълбо метални влакна,набутани в маркуча преди карбуратора...идеята беше,че капките се захващаха за металнит влакна и като се натрупаха повече си изкапваха обратно в двигателя...но това беше сложено така,че не можеше да задържа конденз защото маслото директно се изкапваше обратно гоер в главата. При VW такова не съм виждал и затова имат навика да си наливат монотата и карбураторите с масло,което там вече кондензира и прави бели.
      Решението си е да се махена маркуча от моното и да се изведе отдолу някъде под колата и да си чади там mhihi
      Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 46 госта
