Дребни проблеми в голф 4 1,6
daru
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 15:02
Местоположение: Златоград
Мнениеот daru » Сря 27 яну 2010 16:18
Здравейте,
имам голф4 1,6 - за сега всичко е наред, но дребни неща ме ядосват - когато оставя фаровете включени и загася колата, нямам звуков сигнал за да ми напомня че трябва да ги изключа и така в студа светят ден и нощ. Също така не светят ключовете за реголиране на климаника, както и не ми се разлежда задното стъкло. Имате ли някаква идея :banghead:
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: Дребни проблеми в голф 4 1,6
Мнениеот maxpayne » Сря 27 яну 2010 16:23
по първото - микроключе вероятно (имам чувството, че всеки втори голф е с този проблем). Ако разбира се ти работи зумера (например на резерва)
по второто - смени си крушката, вадиш внимателно средната врътка (ако си с климатик) и ще я видиш, 1.2 или 1.5 вата беше
п.п. споко, ще има и по-сериозни проблеми
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Сря 27 яну 2010 16:30
А врътката с идърпване ли се вади, защото там не ми се е налагало да ровя, пък ми се върти из главата да сменя цвета на лампичките :P
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Сря 27 яну 2010 16:32
Gencho87 написа:А врътката с идърпване ли се вади, защото там не ми се е налагало да ровя, пък ми се върти из главата да сменя цвета на лампичките :P
да, но внимателно. Ако се противи - с клещи, обвити с парцал, да не нараниш пластмасата
Цвета едва ли ще смениш, защото оцветяването мисля се получава от боядисаните прозрачни отвори, иначе крушката си свети като всяка друга - жълтеникаво
п.п. за Г4 говоря
Gencho87
Мнениеот Gencho87 » Сря 27 яну 2010 16:39
Е аз ако тръгна да сменям ще е на таблото на вратите и т.н., защото съм виждал интериор на други тройки в много готин син цвят, но като ми дойде музата :)
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Сря 27 яну 2010 16:47
като запалиш колата и отвориш врата, ако ти светне плафона значи мирко ключето работи, ако не светва - не работи. за задното стъкло ще трябва май майстор да търси кое къде е прекъснато
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 27 яну 2010 16:51
Може да се замери дали изобщо има напрежение на нагревателите на задния джам. Това няма ли предпазител, да се види той първо :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
