Теч на нафтова помпа при 1Z.Въпрос относно отстраняването му
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Теч на нафтова помпа при 1Z.Въпрос относно отстраняването му
A после трябва ли обезвъздушаване,и как става това на тая помпа?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Няма нужда от обезвъздушаване ще се напълни без проблем-е ще изече малко нафта 50-100 гр ама няма как.Зора ще ти е докато развиеш триъгълния болт бих ти препоръчал да го смениш с обикновен шестограмен.Размерите му ще намериш тук http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=522
- rosen79
Не знам дали са ни еднкви помпите с на колегата от дизел форума но ето от къде ми тече на мен.Там ли е въпросния болт?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Абсолютно аз съм с АХУ идентично със твоето.Отгоре на капака има 4 болта -3те са за шестограм май 6мм ама не съм сигурен, 4 тия болт е с триъгълна глава.За да го развиеш както вече си прочел от линка трябва да набиеш с леки почуквания лула или камък от гидоре номер 7.
- rosen79
Ок мерси утре ще го погледна.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Болтовете , с изключение на "гадния" са торкс Т30
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Да бе вярно че не беше шестограм ами торкс
- rosen79
Така,смених горната гарнитура.Триъгълния болт как съм го отвил не ме питайте.От там спря да тече,но тече от долната.Взех и долната и внимателно я смених.Сега обаче има един сериозан проблем.Не иска да пали.Въртя,припали няколко оборота и до там.В първия момент помислих,че има въздух.Да ама като припали от ауспуха припушва,и си мерише на нафта.Прави ми впечатление,че от мъркучетата на обратната нафта няма балончета,което ме навежда на мисълта,че няма въздух.Какво може да се е прецакало?
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Беляза ли ел.блока на помпата ?
Нали разви гайките на дюзите за да се обезвъздушат .
Поздрави.
Поздрави.
Последна промяна от djdaka на Пет 29 яну 2010 21:22, променено общо 1 път.
- rosen79
Не съм го свалял.Той излиза заедно с корпуса.Ако става дума за това черното,коет стои на помпата между двете гарнитури.
- djdaka
Да но не беляза ли самия корпус как е стоял нали оттам се променя IQ
- rosen79
Не това не съм го знаел.Как може да се оправи?
- djdaka
Не съм го правил , но опитай някой да върти на стартер а ти с леко почукване на блока докато не запали.
Нещата са доста финни обаче , с малко преместване се променят мг значително.
- rosen79
Ок.Но не ми стана ясно това каква роля играе?Какво значение има как ще легне?
- djdaka
Нали от това положение на главата (ел.блока) зависят мг които се виждат на #1 на ваг - ком-а
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
